[求助] 立式容器外形尺寸偏差有标准吗(高度、直径、直线度等等)
5.5K |11
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
立式容器外形尺寸偏差有标准吗(高度、直径、直线度等等)?
发表于 2017-1-2 15:29:55
【提示:直接搜索1658070可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 阿宇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该有要求的
发表于 2017-1-2 17:45:44
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有特别的要求,
发表于 2017-1-3 00:22:10
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
hg/t20584里要提容器的尺寸要求
发表于 2017-1-3 07:43:06
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB150规定,非机械加工表面的极限偏差按GB/T1804中的c级
发表于 2017-1-3 07:57:16
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按GB150即可,如果属于塔设备就按他随便标准。
发表于 2017-1-3 08:37:35
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
按HG/T20584容器制造技术条件第9条尺寸公差要求。
发表于 2017-1-3 08:46:55
没有非常特别的要求...
发表于 2017-1-3 08:50:01
lvb001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
在GB50128上都有要求的
发表于 2017-1-3 09:13:01
如果只限容器,看GB150和HG20584
发表于 2017-1-3 09:14:07
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不知楼主的说的哪种立式容器?如果是压力容器,可按GB150标准要求执行。如果是常压容器,可按NB/T47003.1要求执行。如果是大型储罐,可按GB50341执行。
发表于 2017-1-8 15:55:36
一般是参照NB/T 47041塔式容器。
发表于 2017-1-9 09:03:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107171 second(s), 69 queries Redis On.
