真空压力变送器的校准
2.1K |6
X阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
厂里部分1151AP变送器有漂移现象,指示不准,有自己校准的朋友吗?交流一下。。目的在于谈论一下真空表的校准问题
发表于 2015-4-3 14:42:36
【提示:直接搜索1385375可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 X阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beyond755VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个要专门的仪器的。。。抽真空的泵还有标准压力表。。找技术质量监督局的人校验吧,,也很便宜的500以内一块表
发表于 2015-4-3 15:08:02
这种真空设备有卖的吗?大概什么价格  详情 回复 发表于 2015-4-7 15:10
jason8117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
换3051的
发表于 2015-4-4 23:41:08
c510328591VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
自己厂里用的变送器就不要送检了吧,厂里都是估算看趋势,精度不需要太小。
真空压力表在大气中能测出大气压力100kPa,所以和量程比例估算一下输出再迁移一下零点就差不多了。
发表于 2015-4-5 06:55:37
光这一个对大气的点做一下迁移不行吧?我们厂子如果偏差超过5mmhg 就会对产品质量有影响。我之前有个负压泵 ,打到了100mmhg,再加上大气(我们这每天也不一样大概在755左右)这两个点校了一下。可是效果不是很理想。  详情 回复 发表于 2015-4-7 15:09
X阳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
之前干仪表的那个把DCS里改了一下参数,忽悠我们干工艺的 呵呵。。。
发表于 2015-4-7 15:09:11
beyond755 发表于 2015-4-3 15:08
这个要专门的仪器的。。。抽真空的泵还有标准压力表。。找技术质量监督局的人校验吧,,也很便宜的500以内一 ...
这种真空设备有卖的吗?大概什么价格
发表于 2015-4-7 15:10:04
t3t
有卖的呀,,,俺村就有造 这个携台两用校验气泵是超牛的, 从±25Pa超微量程,到绝压负压、到6MPa,它都能高稳定的恒压 , 恒压能力是≤0.01%即时压力/10秒,调谐能力是0.001%即时压力 恒压性能好,校表  详情 回复 发表于 2015-4-7 21:13
t3tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
X阳 发表于 2015-4-7 15:10
这种真空设备有卖的吗?大概什么价格
有卖的呀,,,俺村就有造
恒压性能好,校表才方便,容易校得准
校绝压真空表,得买一块0~110KPa的标准数字绝压计
校负压真空表,得买一块-110kPa~0的标准数字负压表
有了得当而精确的标准量,校表才有依据
(2014)帅克_压力调校仪.pdf ( 下载次数: 1,容量440.67 KB,共需【10  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2015-4-7 21:13:21
(2014)帅克_标准数字压力表.pdf
478.49 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194673 second(s), 66 queries Redis On.
