[求助] 焦炉煤气提氢后如配氮流程图
909 |9
gaochun23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友,能否提供一个焦炉煤气提氢后配氮的流程图?空分来的氮气应该要除氧吧,还是混合后一起除氧的,以及混合器是怎么个构造,谢谢!
发表于 2014-12-31 11:53:17
465204459 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 gaochun23 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liujianguo1116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
空分产99.95%的氮气就可以直接用,主要是你前工艺是怎么组织的,消化少量氧气变化和甲烷化前都能消化,可以用催化剂,少量也无需催化剂。
发表于 2014-12-31 13:59:23
465204459 + 2 积极参与
gaochun23楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是PSA提氢纯度99.5%,氮气纯度99.9%,直接配后压缩后去合成液氨,无甲烷化。氢气里面没有氧,氮气里面可能有少量氧。想请问一下:
1.是否有专门这样的混合器,如硝酸的氨空混合器?2.为了降低氧对合成的危害,仅氮气除氧还是混合后除氧?
发表于 2015-1-4 10:46:33
465204459 + 2 积极参与
Ricky赖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
顺便问下上面两位,变压吸附提氢后的氢气、空分来的氮气   混合后需不需要精脱硫。(我个人觉得应该不用再次脱硫了吧,变压吸附提氢前期是脱离硫的)
请各位指点。。。
发表于 2015-1-4 15:44:41
465204459 + 2 积极参与
liujianguo1116VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
99.5的氢气要求氧,一氧化碳,二氧化碳均小于0.1%,尤其两碳要求都是小于十几个PPm,99.9的氮可直接用无需脱氧,直接混合,脱硫在PsA前就应完成好,psA也怕硫的,
发表于 2015-1-4 21:21:54
465204459 + 2 积极参与
明子NCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Ricky赖 发表于 2015-1-4 15:44
顺便问下上面两位,变压吸附提氢后的氢气、空分来的氮气   混合后需不需要精脱硫。(我个人觉得应该不用再次 ...
前期已脱硫,后面不需要脱硫了。也可问设计方。
发表于 2015-1-5 16:31:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
465204459 + 1 积极参与
前期PSA提氢装置硫含量≤1ppm,而合成的进口硫含量是≤0.1ppm,请问各位大虾在实际生产中或设计中是否是这样的?
发表于 2015-1-6 08:37:50
发表于 2015-1-6 08:38:00
465204459 + 2 积极参与
465204459VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Ricky赖 发表于 2015-1-6 08:38
前期PSA提氢装置硫含量≤1ppm,而合成的进口硫含量是≤0.1ppm,请问各位大虾在实际生产中或设计中是否是这样 ...
实际生产中从低温甲醇洗出来硫含量已经<0.1PPm了
发表于 2015-1-6 19:17:16
是的,我们PSA设计的时候就是要求进口气≤10mg/Nm³(约6ppm),PSA出口能保证≤0.1ppm,其本身相当于可脱硫,而合成进口硫含量是必须<0.1ppm的,硫会让合成催化剂是永久性中毒。
发表于 2015-1-7 09:44:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.577189 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
