企业辐射化工推广
“开讲了”---工艺那些事儿(1)
43.5K |417
高端大气上档次 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
化工工艺设计是一个大话题,在设计院哪一个专业都说工艺是龙头,龙头自然承担的就多,因此过硬的知识基础才是舞龙头的根本,但是大家总是觉得工艺太复杂,新进的同事觉得这得多长时间能全都学会了啊,我不能给你一个确切的答案,但是我能给你一个相对我认为比较好的方法,化工有个特点,就是任何事情解决的法则是“大事化小,各个击破”。无论是研发,设计,生产,销售都是这样。因此我们接下来也要“各个击破”,把以后用到的和将要徘徊犹豫的我们“各个击破”。为了避免漏项,我采用20570标准作为参考,其间我会穿插一些我在实际设计过程中遇到的例子。
第一期  设备设计压力和设计温度
设计压力和设计温度为什么拿出来单独来说呢?因为我遇到很多设计院的同志,现场的技术人员,设备厂家技术人员,有很多人对设计压力和设计温度概念模糊,规范使用的乱,各持自己的说法,还都各有道理。设备专业的GB150中对设计压力和设计温度的确定原则进行了表述,管道的压力管道审核人员培训教材中对设计压力和设计温度进行了定义,化工设计手册中对设计压力和设计温度也进行了描写,但是我认为,应该按照20570.1中规定的设备和管道系统设计压力和设计温度的确定方法来实施,
20570.1中明确规定了:“工艺系统专业负责确定容器、塔、换热器的设计压力”,这个确定方法基本上与GB150中规定的方法一致,只是从工艺的角度去充分考虑各种工况。
是不是所有的设计压力都高于最高工作压力呢,不是,在20570.1中规定了设计压力不小于最高工作压力,这说明有等于的时候。但是这本规范是不是什么时候都适用呢?不是,这本规范只适用于表压35MPa以下的工况,但是这就满足了大多数工况,极特别的另行讨论。
设备设计温度,这个基本没有什么解释的,就是正常工作过程中,设备达到最高压力相对应的设备材料达到的温度。这里注意是材料的温度,并不是设备里面介质的温度。
下面唠叨一下具体的选取方法。
常压容器,内压容器这都正常按照表中规定的选取,这里有一个需要解释的,就是当容器位于泵进口且无安全泄放装置的时候,我们为什么提设计压力的时候还要提一个设备的全真空状态呢,因为在泵将前面容器内的液体全部抽空的时候,容器内就会产生负压,这个负压就是全真空状态,设备在设计的时候要考虑这种事故工况。
容器位于泵出口测无安全泄放装置时,取泵关闭压力。这主要是考虑当容器打满或者容器出口阀门关闭或堵塞时,泵没有停还一 直在向容器中注,这时候最大的压力也就是泵关闭压力(泵关闭压力不是泵关闭,是泵的出口阀门关闭泵还在运转),为什么跟0.1MPa表压比较,就是因为0.1MPa绝压就近似于大气压。
这里还要注意烃类的液化气体这个版块规范中给的压力值是常温储存条件下的,这个新手比较容易犯错误,在设计大乙烯装置的时候,有个设计师就把压缩机后缓冲罐压力按照上面的选取的(当时工艺包没有这个缓冲罐,后来中国人加的),这就错了,上面说的只是常温储存的,要是生产流程中的还要结合容器顶部的最高压力进行选取。最高压力的选取方法我在后面会专门拿出一期来说。
这期就先说这些,下期我们来说一下管道的设计压力和设计温度。
今天是周五了,周末休息一下,就先不写了,下周一继续。
北京的秋意甚浓,我恐浪费此好景,游去也。。。。。。提前祝大家周末愉快!
唠叨了8期的建规&石化规,地址在我空间里,还希望大家多多交流,别看完就X了,这样大家都印象不深刻。
“开讲了”——工艺那些事儿,一共8期,已经完成,地址到我空间里去看吧http://bbs.hcbbs.com/home.php?mod=space&uid=891276&do=thread&view=me&from=space
最新推出化工设计实用篇——阀,你设了吗?系列专题。请到我空间中找
有很多人@不上了   大家谅解~~   要不大家就收听吧  我现在每次都转播给听众
发表于 2013-10-25 08:27:27
【提示:直接搜索1244862可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 高端大气上档次 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2013-10-25 08:53:34
263525689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2013-10-25 09:16:56
香草园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2013-10-25 09:17:53
tantanmnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
850451229VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2013-10-25 09:34:15
王小蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2013-10-25 09:36:31
一辈子承诺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2013-10-25 09:49:33
xpugnaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC8101287  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2013-10-25 09:56:58
yuanfang733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2013-10-25 10:43:00
2012whiskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2013-10-25 10:53:01
发表于 2013-10-25 10:58:59
发表于 2013-10-25 10:59:20
发表于 2013-10-25 11:34:49
gongdaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
发表于 2013-10-25 11:46:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327830 second(s), 85 queries Redis On.
