海奥膜
高压合成氨塔,DN2500,设计压力22MPa的多层包扎结构
1.9K |3
kgdwcwiiwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
未命名.webp 如图所示,在DN2500的氨合成塔中,采用多层包扎的结构形式。 内筒为30mm,层板为12和14两种厚度;
在一般设计当中默认采用一种层板采用一种厚度,或者为12,或者为14;我以前很少见到有这样采用两种厚度的结构;
我向各位海友请教一下,采用这种两种厚度的结构有什么好处或者是想达到 什么样的目的。
发表于 2013-10-20 10:35:56
【提示:直接搜索1243330可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kgdwcwiiw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
why20092010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
确实是一般层板厚度都是一样的,这台不是为了这个厚度176mm吧,单用12mm或者14mm都过厚达到184mm左右了,个人理解是这样,要不就得问问设计人了
发表于 2013-10-21 09:03:50
haigui1998914VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8102417  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
先计算单层需多厚,然后计算多层需多少层,如果全部使用同样厚度的板包扎厚度对不上,就调一下板厚,主要还是为了省材料,其实楼上分析的挺对的
发表于 2013-10-21 10:43:13
kgdwcwiiw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我使用SW6自己算了一下:
厚度为12mm时,需要12层;总厚度为174mm,此许用应力为22.14MPA
厚度为14mm时,需要11层,总厚度为184mm此许用应力为23.35MPA
厚度为16mm时,需要9层,总厚度为174mm此许用应力为22.14MPA
现在是4个12mm,.7个14mm;不知道设计者是出来什么地原因想达到这种效果!
发表于 2013-10-21 14:49:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143860 second(s), 48 queries Redis On.
