发张图大家看有没有问题?
3.1K |24
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
氨球罐,顺便问下那个红色的是什么阀?在建还没投产,故管道保冷,螺栓未上。
发表于 2013-9-23 15:52:35
【提示:直接搜索1238141可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 QQ爱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxd582VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知道操作条件怎么样,一般我会选择设备口附近的支架离设备口远一点,防止顶/拉管口。
红色的应该是仪表切断阀。
发表于 2013-9-23 16:03:55
zj3707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
红色气动球阀 单作用气缸
这个管道是维修还是停产.  看阀门和管道的螺栓都是松开的.
发表于 2013-9-23 16:33:17
bojoviVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
第一张图,几个阀门应该和管口尽量近,可以直接接的要直接接,防止积液
红色的是XV,切断型自动阀,阀体是球阀
螺栓都没有上全哦
发表于 2013-9-23 16:41:16
ancientjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
螺栓那倒是还是 估计一般的问题 ,确实是在设备正下方 不要放支吊架,这样对设备的损害很大, 支吊架的受力会完全返给支吊架的正上方的管嘴!   个人愚见
发表于 2013-9-23 17:44:51
friedrichthVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
什么情况的东东
发表于 2013-9-23 19:06:13
xxm86106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
使用了一定年龄了吧,有问题早出现了。
那玩意是切断阀的执行机构,阀体是球阀!
发表于 2013-9-23 21:17:22
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
  终身会员:HC8100240  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
设备应该安装有根部阀的,设备是保冷的,管道的支架是保冷管托,为什么管道没有保冷。
红色的是气动切断阀的执行机构。
发表于 2013-9-23 21:44:20
lunningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
红色的是气动调节阀。
发表于 2013-9-23 22:51:51
jim1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我觉得最大的问题是,底部管口连接的管径较大的管道上缺少金属软管之类的柔性连接,这么大的储罐总归要考虑到沉降的。
发表于 2013-9-24 09:13:09
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
球罐好像有十字缝
发表于 2013-9-24 09:32:38
按管道支架图集来说那些木头是保冷块。不是保冷管的话安装哪些木头就是浪费钱。
发表于 2013-9-24 09:56:20
最前面的一根管,也就是第三张图片那个支架下面的管托与支撑之间是焊死的,所有的保冷支架应该检查清楚滑动和固定,不然要出问题的。
你们这还是在建,如果在建的话,几根立管上的阀门都锈迹斑斑了。
发表于 2013-9-24 10:26:16
诚宇钢业VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主   您所在的公司单位名称是哪家呢?
发表于 2013-9-24 10:45:44
iii81sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高手解答 这个球阀的气缸是什么牌子的 哪个厂家的?
发表于 2013-9-24 10:51:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393129 second(s), 101 queries Redis On.
