关于阀组的放置
3.1K |20
qq201088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
这是一组阀门的平面布置图,一个主管线带两组调节阀,请问,是第一种方案合理还是第二种方案合理?
前提条件,阀组很近,中间是不能行走的,已经受限于平面了,必定会有一组被影响维修空间
方案一理由:中间仅为孔板流量计,平时检修少,所以至于中间,不挡住两侧阀门维修
方案二理由:该方案不会影响阀门操作,跨管线可以操作到中间
情况叙述,在配管过程中,限制于地理条件,需要类似排三组,那么是将管件少的放外面合适还是管件多的放外面更合适呢?
发表于 2013-9-23 15:06:37
【提示:直接搜索1238122可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq201088 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bojoviVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果流向是从主管流向两分支,第一种情况好,阀门更容易操作,检修。
如果是两分支流向总管,第二种好,因为第一种会发生顶牛现象、
平时情况,应该将管件多的放外面。便于操作维修
发表于 2013-9-23 16:34:58
qq201088楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
其实就是三维,呵呵
发表于 2013-9-24 21:40:12
什么软件这是,做库的人怎么没考虑阀杆呢?  发表于 2013-9-25 08:10
zj3707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我门外汉
个人认为 第二个方案比较好 同一管道最好少开孔,一次引出一条管道足以.
维修操作留出间隙 应该没什么影响
发表于 2013-9-23 15:44:49
zj3707 发表于 2013-9-23 15:44
我门外汉
维修操作留出间隙 应该 ...
没看懂,请问开孔是什么呢,另外中间是不能再走人了
发表于 2013-9-23 15:47:53
zxd582VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
疑问:为什么要阀组和孔板在同一标高上呢?
建议错标高,将孔板标高抬高。如果想节约空间,可以考虑将三通放在竖直管上。
发表于 2013-9-23 15:57:45
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
阀组的摆放不只是为了美观,首先是安全、实用,便于检修,当然由于空间的限制也要考虑紧凑。为什么不考虑4楼的建议呢?
发表于 2013-9-23 16:05:15
谢谢版主,我想加分都加不了,分已经给完了,我看到好的回复就想给评分,呵呵  发表于 2013-9-23 16:52
我的意思是主管道L型弯头和T型弯头. 尽可能减少分向两端走管
走人 这里是想说检修吗?
阀门安装位置可以错开阿 不一定两组阀门都在同一纬度
平时检修也有带球面镜的. 总有死角你看不到
发表于 2013-9-23 16:08:26
走人 这里是想说检修吗?
谢谢,您是专家,不是外行了呢!
发表于 2013-9-23 16:16:06
建议错标高,将孔板标高抬高。如果想节约空间,可以考虑将三通 ...
非常感谢,一般情况,确实是错开标高的!
这个地方就是没想好怎么错开,不过也是一种思路,我琢磨琢磨
发表于 2013-9-23 16:18:20
qq201088 发表于 2013-9-23 16:18
非常感谢,一般情况,确实是错开标高的!
这个地方就是没想好怎么错开,不过也是一种思路,我琢磨琢磨 ...
一般孔板流量计都会放在高处,只要考虑有检修空间即可。
发表于 2013-9-23 16:31:38
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我建议第一种,你这个缺少旁路啊,第二种由于空间限制再没有办法设置旁路了
发表于 2013-9-23 20:49:33
谢谢,旁路是竖着放到阀组上了  发表于 2013-9-23 21:48
accelerationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
10楼所说的也是我想说的,两种方案和你的介质流向有一定关系。第一种方案如果支管汇入主管确实有顶牛的情况,这种情况下不建议第一种布置方案。如果介质是主管流入支管的话,在空间受限时可以考虑第一种方案,两边阀组分别有各自操作面,方便检修。但是,如果立面空间足够的话,可以考虑把流量计放在较高的标高处,即管道立面布置。
发表于 2013-9-24 08:25:19
tongleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在绘制管道图的使用,尽量使用三维软件,可以检查碰撞的。
发表于 2013-9-24 08:37:19
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个,呵呵呵,刚开始没有想到,也没有看出来啊
发表于 2013-9-24 20:24:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317233 second(s), 63 queries Redis On.
