HV命名的阀门的作用
20.6K |19
850451229VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
昨天去现场,看到很多以HV开始命名的阀门,不是很明白其作用,希望各位前辈指教一下。
发表于 2012-11-13 13:18:34
【提示:直接搜索1087825可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 850451229 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
革命杀手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
HV指手动控制阀门,但不意味着必须人工操作。
一般人为通过DCS给出开关信号,由执行器完成开关阀操作。
发表于 2012-11-13 13:36:30
HV即开关阀,只有开、关两种阀位。开关由DCS控制
发表于 2012-11-13 14:37:13
850451229楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
那这种阀门可以用来调节压力和流量吗?还有它是可以动作到任意阀位还是只有开关两个。
发表于 2012-11-13 14:47:19
一般HV代表只有开关两位的阀门(切断阀),调节阀就直接PV、TV、FV等等了。
发表于 2012-11-13 15:03:32
www021valvecomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学*了。HV代表只有开关两位的阀门(切断阀),调节阀就直接PV、TV、FV。PV、TV、FV有什么区别?请内行指点。
发表于 2012-11-13 15:45:44
TV 调温
FV 调流量
PV 调压力
都是从功能上来分的。
发表于 2012-11-13 16:04:18
昨天在现场这样说,被我们生产准备部的一个领导给笑了,问我,你们培训的时候就这样进行的吗?发个截图你帮忙分 jietu1.webp jietu12.webp 析一下。
发表于 2012-11-13 16:12:11
图1不说了,图2 HV1305A2是调节阀,FC是故障关,TSO是速度关无泄漏,PG--021301A-12-D3B-P是工艺管道号,HVL1305A2和HVHL1305A2是低报高报,上面的1305A2 和1305A2是进SIS系统同时在DCS系统画面上显示的位号,HSV130  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:31
yongda2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
850451229 发表于 2012-11-13 16:12
昨天在现场这样说,被我们生产准备部的一个领导给笑了,问我,你们培训的时候就这样进行的吗?发个截图你 ...
图1  HV阀只有控制室给与开度信号,可以做给与0%开度做紧急切断阀用;
图2  HV阀也只有控制室人为给与开度信号,连锁启动情况下电磁阀通电阀门可以全关。
个人见解,希望大家指点。
另借贴问一下:调节阀进气状态时电磁阀是NDE还是DE根据什么确定(就是调节阀进气是有的电磁阀是NE状态,有的是NDE状态)?
发表于 2012-12-28 16:10:24
DC_SARAHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
一般PID都有几张总图的,对各种符号和文字缩写进行说明的,建议找来先看看就清楚一些了。
发表于 2012-12-25 15:01:09
julius6054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
既然是手动控制阀,肯定可以用来调节压力和流量,可以动作到任意阀位。只有开关两个状态的,那叫事故阀或者速关阀,代号一般为:XS,多半是以X开头。
发表于 2012-12-25 15:37:55
rubbish051VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
HV和是不是两位阀没有必然联系,H是功能代号,或者可以理解为信号来源的代号,如同PV阀的信号来源于压力表,TV阀的信号来源于温度计,HV阀的信号来源于DCS控制室的操作人员属于的信号,所以可以叫远程手动控制。如果HV阀只要求有开启关闭功能,选了气缸阀,就是开关两位的;如果有调节要求,选了其他类型的阀,也是可以调节流量等的。
发表于 2012-12-26 16:17:22
dargonsoftVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
Hv中的H是hand的意思,指的是这个阀门在DCS上由操作工手动控制,可以是打开关闭,也可以是调节开度,关键看是现场阀门是开关阀还是调节阀。一般来说,HV不与流量、液位、压力、温度等形成自动控制。相当于一个远程控制的阀门而已。
发表于 2012-12-26 23:58:31
xd_lingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
标HV的为什么是调节阀?位置在某换热器的旁路
发表于 2013-4-27 14:21:47
未设置名字VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图1不说了,图2 HV1305A2是调节阀,FC是故障关,TSO是速度关无泄漏,PG--021301A-12-D3B-P是工艺管道号,HVL1305A2和HVHL1305A2是低报高报,上面的<HVHA2>1305A2 和<HVLA2>1305A2是进SIS系统同时在DCS系统画面上显示的位号,HSV1305A2是单驱动三位电磁阀,HY1305A2 I/P是信号转换器,HIC1305A2是DCS里显控制阀的位号,<I>101是SIS系统逻辑号。新手一枚如有错误请多多指教!
发表于 2018-4-28 16:31:34
TSO-tight shut off,严密关断  详情 回复 发表于 2018-12-15 14:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.381883 second(s), 75 queries Redis On.
