液化天然气温度问题
2.2K |10
液化天然气液化温度那么低,在储存及运输过程,是怎么保证它的温度不会升高的呢?想不通,运输的过程中温度很容易就升高了啊!
发表于 2012-7-3 11:39:31
肯定有隔热措施的  发表于 2014-3-17 18:18
【提示:直接搜索1017554可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xlm19589 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xlm19589楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  【化工、气体、半导体行业从业者】
发错地方了,麻烦版主给我移到 “ 煤制天然气技术区”去一下!
发表于 2012-7-3 11:54:00
vanhippoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你了解过专门运输LNG的槽车吗?看看它的构造你就明白啦
发表于 2014-3-17 14:29:59
star163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
LNG的运输为低温真空槽车,采用真空绝热所以运输跑冷很少的
发表于 2014-3-23 13:01:22
BLACKWOLFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
4楼的基本上说的就是原因了,要是还是不太明白的话,找一个槽车的结构图什么的看看,然后相应的工艺流程看一下就差不多了吧,不是太难理解这个方面
发表于 2014-3-25 15:49:21
kevin鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
主要还是要了解槽车或者LNG储罐的构造及材料,构造分内胆和外壳,材料选用特殊耐冷材料,大概原理可以借鉴一下保温杯的保温原理
发表于 2014-3-25 16:48:57
榆林华辰LNG工厂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
LNG运输槽车主要是通过抽真空绝热来保温,LNG储罐有的是用抽真空,有的是用珠光砂等绝热材料来保温的,不管用那种保温材料,大约仍有约0.3%的蒸发率。
发表于 2014-6-7 10:21:12
风雨无阻 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
这个应用很成熟了,大可放心
发表于 2014-6-7 21:18:34
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
内胆奥氏体不锈钢。外胆碳钢,中间填充珠光砂,抽真空。。
发表于 2014-6-8 20:13:25
ruizhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
气化需要漏热进去,因此,LNG气化是必然的,但是人们会想办法尽量的减少漏热,例如槽车双层真空罐,中间充填保温材料,以减少漏热,另外,LNG自身气化会减缓温度上升,保证气液平衡的温压。所以,LNG在槽车中并不会很快升温。
发表于 2014-6-23 15:24:13
王文昌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看看这个图就明白了
发表于 2014-8-6 18:00:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.526435 second(s), 90 queries Redis On.
