感谢一个海川朋友发的文件 我收集下来了 现在分享给大家 当时发的是world文件 大家可能不知道里面的内容 现在我给大家发下内容 希望对大家有所帮助
一、调节阀分类 按阀芯运动方式分为直行程类与角行程类 直行程类阀 阀芯上下往复运动;典型产品包括单座阀、双座阀、套筒阀、角形阀、隔膜阀、三通阀 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10739.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15978.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6629.png 单座阀 双座阀 套筒阀 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31620.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32357.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12980.png 角型阀 三通阀 隔膜阀 角行程类阀 阀芯旋转运动,原理类似开门、关门,典型产品包括蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀; file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-608.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9023.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20459.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8001.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26528.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2067.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9203.png二、调节阀结构 1、单座阀 诞生:四十年代 水平:六十年代
标准泄漏量:10-4×Kv 阀体内只有一个阀芯和阀座,容易保证密封, 泄漏小 (10-4× KV) ,但不能完全切断; 适用场合 适用于泄漏要求较严,压差不大的干净介质场合;进一步设计后,可作为切断阀使用 按结构主要分为老式与精小型两种,精小型与老式相比,重量、高度下降30%,流量提高30%,防堵性能有所改善,但没有本质的变化; file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23251.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20518.png 老式 精小型 2、双座阀 ◆诞生:四十年代 ◆水平:六十年代
◆标准泄漏量:10-3×Kv 适用于要求流量大、压差大、泄漏量要求不严格的干净介质场合; 结构特点 阀体内有两个阀芯、阀座,无法保证同时接触,泄漏量比单座阀大几十倍到上百倍;温度变化时泄漏量会增大; file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13835.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14262.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18901.png 3、套筒阀 ◆诞生:六十年代 ◆水平:七十年代 ◆标准泄漏量:双密封10-3×Kv,单密封10-4×Kv 结构特点 ◆由套简阀塞代替单、双座阀的阀芯、阀座起节流作用; ◆采用阀塞导向;阀座连接无螺纹结构; ◆流路更复杂,更易堵卡;尺寸更大,更笨重,价格更高; file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31367.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28146.png
后面再贴点自己平时收藏的阀门结构图 具体的内容我就不做标注了 可以阅览下
