海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
新建厂区外线容量申请问题
1.4K |5
|关注本帖
chadengshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
假设厂区预估的有功功率为8000kw需要申请多大的外线容量。
发表于 2017-9-19 15:16:33
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 chadengsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dyhh_6688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑手机
根据车间的性质,取需要系数,连续生产和间歇生产相差很大。可以找同类型的车间作为参考。得到计算功率,换算成视在功率就是你需要申报的变压器容量。当然不要忘记容量的预留,将来的因素也要考虑在内。
发表于 2017-9-20 09:20:50
首先谢谢您的回答。但是我还是有些疑问的希望您给解答一下。 一般工厂设备都是连续工作制设备,设备容量Pe是铭牌数值相加假设相加数值为6208kw。 这样计算的总有功P30= Kd Pe =0.9*6208= 5588 假设Kd为0.9(需  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:40
RSchufaqi + 5 热心助人
Peterpaul彼得保罗
chadengsheng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
dyhh_6688 发表于 2017-9-20 09:20
根据车间的性质,取需要系数,连续生产和间歇生产相差很大。可以找同类型的车间作为参考。得到计算功率,换 ...
这样计算的总有功P30= Kd  Pe  =0.9*6208= 5588   假设Kd为0.9(需要系数实际是考虑了同组的设备不一定都同时工作,同时工作的设备也不一定都满负载的情况)
这样视在功率S30=P30/cosφ=5588/0.85=6573KVA
一般来说这样就能够用视在功率6573去申请外线负荷了。
但是如果有大机压缩机组是否要考虑倒压缩机时另一台需要的容量。或者非正常状态下两台或多台大机组同时运行的情况这样的计算容量还是否满足。
假设有一台2000kw的大压缩机需要倒机就会有一时段这样就会有短时间的一个较大的容量,是否需要把这个倒机容量考虑进去。也就是在计算的基础上考虑倒机时需要的容量?
发表于 2017-9-20 10:40:20
已绑手机
S30=P30/cosφ公式中要考虑变压器经济运行,不会满载,所以还要再除个系数,比如0.8
你说的特殊情况下,就要看你设备是冷备还是热备,热备是要把容量也要考虑进去,不要忘了峰平谷用电。
2000KW的设备会用到高压电机
发表于 2017-9-21 09:18:53
我上部分举的事例是直接全部功率相加得到的,这种情况下我觉得不应该考虑变压器系数的问题,如果考虑变压器系数的问题,因为变压器不会满载在,一般是他运行容量的百分之八十左右。甚至会更小。 2000kw的电机肯定时  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:10
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
你说的特殊情况下,就 ...
我上部分举的事例是直接全部功率相加得到的,这种情况下我觉得不应该考虑变压器系数的问题,如果考虑变压器系数的问题,因为变压器不会满载在,一般是他运行容量的百分之八十左右。甚至会更小。 2000kw的电机肯定时高压电机。因为以上所有的公式只是讨论了设备正常时运行所需要的容量。但是设备异常时需要倒机的情况下的容量没有考虑,或者说可能计算出来的容量可能够用,但是没有进行进一步的核算。所以我个人认为还是需要把倒机时需要的容量考虑进去毕竟倒机期间会有一段时间设备是同时运行的。或者说当设备检修后需要试机也应该考虑最大的功率的设备能否同时运行的容量。和您的观点有些不同。同意您说的热备肯定要考虑,但是冷备设备我觉得要考虑最大功率的那个设备容量也应该考虑进去(在申请外线的时候)
发表于 2017-9-23 11:10:39
如果你考虑备用设备异常情况下需开机,怕变压器容量不够,那就估算下备用设计开机概率,因为变压器是允许短时过载  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:00
已绑手机
chadengsheng 发表于 2017-9-23 11:10
我上部分举的事例是直接全部功率相加得到的,这种情况下我觉得不应该考虑变压器系数的问题,如果考虑变压 ...
发表于 2017-9-23 16:00:39
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.160805 second(s), 78 queries , Redis On.
