怎么理解三重或者是四重冗余?
14.8K |15
暴走牙刷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
刚接触SIS,看到一些介绍说是三重或者四重冗余。但是对于现场的检测信号而言都只有一路信号,那么控制系统的多重冗余有多大的实际意义呢?
如果现场侧信号故障,那么无论几重冗余均没有实际意义。而且相对于现在的控制器而言,其可靠性都是很高的。那这些冗余还有什么意义呢?请
各位前辈解下惑,谢了先。
发表于 2011-12-12 13:08:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
136628993 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 暴走牙刷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这些完全是根据SIL等级来确认硬件配置数量和要求的!
1、比如现场信号仪表能满足SIL1等级,那么对于低于或者等于这个安全等级的,就可以选用1台仪表即可;
2、至于三重化、四重化,是指系统这样配置后,能达到哪个SIL等级,或者被认证能达到哪个安全等级。因为架构略有差异,所以必然每家公司的的硬件配置会有差异,但总体原则,必须满足SIL等级要求
发表于 2012-7-23 11:57:13
已在活动贴进行了奖励,这里就不在奖励了哈!呵呵  发表于 2012-7-23 12:36
参与人数 2财富 +2 收起 理由
136628993 + 1 同意你的观点
hcbbs20041 + 1 系统自动给于沙发加分~~
136628993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
那就不对了,三冗余系统是说主控制卡,三冗余,单独、两台、三台都能保证系统正常运行,我们进行过测试,并且自动下装程序。一般使用这个系统,德士古中现场控制点也是三台表,也是3选2表决
发表于 2012-7-23 12:01:45
UF@P_%OP[PR}P7]BGBZ7%}L.webp 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-23 12:05:32
参与人数 1财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
zlky2005 + 15 + 1 悬赏答疑!
zhangyanzcd2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
请参考《信号报警、安全联锁系统设计规定》HG/T20511-2000,上面说的很详细
发表于 2012-7-23 12:26:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
136628993 + 1 积极参与
这是回路的3002,当然3回路也是为了达到该联锁回路的SIL等级要求,要是台表就可以达到该SIL等级要求,那么就没有必要用3台表。但是控制器的冗余机理,主控器的3重化或者4重化,就是为了确保该系统完全满足所认证SIL等级的需要,否则就是不规范!
发表于 2012-7-23 12:48:58
2oo3  发表于 2023-12-30 07:47
zlky2005 + 5 积极参与
sdllxgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
安全系统是静态的,没有人员的参与,当条件满足是控制整个系统有序停车,确保整个装置的安全状态。
三重冗余又称TMR,它是随着人们安全意思的增强因而对系统可靠性越来越迫切,从基本元件到检测、控制系统,至其调节机构,由三重传感器和和检测系统。机械设备上安装三个传感器,三个传感器信号通过检测系统驱动三重冗余继电器,进入系统后三个传感信号都会被系统处理,当三个传感信号有一个故障时候,不影响这个信号点的工作,三重冗余系统有黑马、GE、tricon等品牌,标志符号为2oo3。
四重冗余又称QMR,主体架构 该系统的优势即四重化冗余容错架构主要体 现在双中央控制单元(CU)上,它们是完全独立、同时运行的两套系统。每个中央控制 单元由两个微处理器和一组硬电路比较器组成, 内部即可实现二取一(1002)[“oo”指“取”]结构,并 可达到安全等级AK 6/SIL3,标志符号为2oo4D.
发表于 2012-7-27 23:31:01
安全联锁系统如果要进行2OO3表决,是不是就要采用三重化的冗余容错控制系统,SIL3级别是不是也必须采用三重化的冗余容错控制系统,这样理解的逻辑对不对? 另外,CCS一般包含过程控制和安全联锁,对CCS的SIL认证是  详情 回复 发表于 2023-12-29 13:19
参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
MorningBo + 1 深入讨论
zlky2005 + 15 + 1 悬赏答疑!深入讨论
恒源仪表工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
SIS中说的多重冗余我觉得是从系统硬件自身来说的,也就是说将系统硬件造成的不安全因素降到最低,但是如果现场表出问题就不是人家的事了,我是这样理解的。
发表于 2012-7-31 22:32:32
zlky2005 + 5 欢迎积极参与交流
156491061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
个人认为三重冗余是对于系统硬件来说的,就是CPU的待机时长,
如果出现故障是否会立即切换而不会影响整个控制系统,
再者就是信号的三选二,这样可以确保现场测点如果坏了,不至于立马停车之类的安全隐患。
四重冗余没见过,目前用过的就只有三重冗余
发表于 2012-7-31 23:48:05
zlky2005 + 6 欢迎积极参与交流
luansfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
所谓的四重冗余就是两个两重冗余的叠加,其本质还是两重冗余,原理还是靠自诊断功能;而三重化系统靠的是3取2的表决功能,两者原理不一样!
发表于 2012-8-1 10:04:01
zlky2005 + 5 积极参与
四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
TMR需要现场同一被测量使用三个检测元件吗?
发表于 2015-2-3 10:14:39
秦发春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
说得好,你们都是高手,领教了
发表于 2015-2-4 22:34:39
shyg0813VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
三重冗 ...
另外,CCS一般包含过程控制和安全联锁,对CCS的SIL认证是不是也认证了过程控制相关的部分,是否合适,该怎么理解?
发表于 2023-12-29 13:19:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198394 second(s), 108 queries , Redis On.
