[资源分享] 我国环氧树脂固化剂产销现状分析和展望(一)
2.8K |0
cwzwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
        中国是环氧树脂生产和应用市场的最大国,也应该是固化剂生产与应用市场的最大国,但现实是,我国最主要的固化剂原材料(胺类)基本上主要依靠进口,较高品质的固化剂也绝大多数依靠进口,这严重影响中国环氧树脂的产业向高端、向深度、向持久稳定的健康方向发展,未来我国环氧树脂固化剂应该加快由浅向深、,由终端向源头研发和生产。
一、国内环氧树脂固化剂的现状
1、环氧树脂产能急增对应用领域带来的巨变
中国环氧树脂产能目前应该是世界最大的,已建和在建的达到180万吨左右,这与我国发展成世界最大的制造业和基本建设大国相匹配,但是,与我国很多发展很快的行业一样,前期重量而轻质的毛病同样存在,当普通基础环氧发展到一定阶段,市场对大众产品的的需求趋于饱和,而对特种环氧及高要求环氧制品需求越来越高的时期,市场的环氧树脂及固化剂的结构调整时期自然就应该到来,而就目前的市场结构,我国环氧树脂产量只有80万吨,开工率低于50%,并不是市场没有需求,而是供需结构不合理导致的。
    调整就是优化与需求对应,中国目前与将来一段时期内,环氧树脂的产能增长还将持续较长的一段时间,环氧的应用急需寻找新的市场,而国内还有大量的应用市场高端产品靠进口的环氧及固化剂制品,其中最突出的是用于公路桥梁、建筑物的结构胶,中国目前用于生产建筑结构胶的环氧树脂只有4万吨左右,只占环氧总产量的4.5%左右,而欧美发达国家可以达到50%以上,这方面的差距非常大。
    环氧树脂的各种特性证明,是应用在胶粘剂行业中性能最好的粘结主体材料,但我国环氧树脂胶只占整个胶粘剂行业的2.3%,而我国台湾环氧树脂胶占到整个胶种的20%,欧美发达国家要占到30%以上,胶黏剂行业中,环氧胶所占比率是否正常,决定中国环氧树脂市场的走向。
随着中国庞大的基本建设,基础建筑工程进入重点维修期,(国际上通行的水泥混凝土建筑物,如没有特别的保护措施,一般6年就进入重点维修期),再加上我国汽车工业、电讯工业、新能源工业的超常规发展,环氧胶的需求也一定会超常规的发展,环氧树脂应用向建筑结构、汽车机械、电子电器、新能源行业的优化调整自然是势在必行。
2、应用领域的重大调整和扩充不光对环氧树脂和活性稀释剂的品种、质量要求提高了,特别是对固化剂的品种特性和复合技术要求提的就更高了。每一个胶种,每一个环氧制品都会有一个特点,可随固化条件不同气温不同而适度调整的固化剂品种。
环氧树脂的品种一般不多,除了占85%以上的双酚A型以外,其他的包括双酚F、双酚S、酚醛、邻甲酚、海因等品种为数不多,而环氧固化剂却可分高温固化的酸酐、咪唑、双氰胺、间苯二胺,中温固化的二氨基二苯甲烷、DDS、常温固化的乙烯胺、己二胺、间苯二甲胺及潜伏性固化的硼胺、咪唑啉等,而这些胺虽然已经是品种繁多,而却都只能称为固化剂原料,要正常使用还需配合成独特的固化剂,这些固化剂可先分为常用的大类,如聚酰胺、改性胺、甲基四氢苯酐、潜伏性固化剂、阻燃固化剂等,在具体配合涂料、胶黏剂、浇注料、灌封料等时,还要单一的配合成独一的,有针对性固化剂,所以业内人士会说一种环氧树脂要配一千一万个固化剂,一种新的有特性的固化剂等于开发了一种或一百种的环氧树脂,目前,我国如此大量的环氧树脂产能,需要开拓新的市场,而大量新的市场又急需配合高品质、有特性的固化剂才能进入。
中国工业发展面临重大的市场结构调整,而环氧树脂应用面临着更大的调整,如:覆铜板行业向更多层、更环保、更耐温等多功能方向发展,地坪胶由膜结构向体结构方向转移等,这些老产品的功能调整,再加上环氧沥青、彩色环氧路面等新领域的开拓,是环氧树脂应用市场结构调整扩大的最重要领域。
     3、经过三十多年的改革开放,中国由计划经济走入完全的市场经济,国民经济突飞猛进,已经成为世界第二大经济体和最大的制造业国家,但环氧树脂固化剂主要原材料:乙烯胺、己二胺的单体、真正的聚醚胺、异佛尔同二胺等,还基本是百分之百依赖进口,这种现状三十多年开个开放也没有改变,并不是国人没有努力,事实是我们的科技、研发和高端产品的制造业水平与发达国家还是有较大的差距,包括固化剂的先进的复合技术也基本上控制在外方,我们很多环氧胶,如环氧沥青浇筑料,超长风叶胶,汽车专用胶等等,主要还是依靠进口或国外全资公司在中国制造。由于国际市场的不稳定因素,加上一些突发事件和人为控制,中国环氧树脂固化剂的供应量和价格近两年非常不稳定,有时价格如过山车,已经脱离了市场可控制范围。这种现状才是我国环氧行业科技水平的真实反映。
发表于 2011-6-30 13:56:13
mithradet + 8
当前内容由会员用户名 cwzw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056298 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
