[已解决] 减压精馏,重组分问题
3.7K |13
跳转到指定楼层
王艺霖VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--减压精馏,塔顶出产品,产品经常性不合格,重组分超标,加大回流,压重组分,淹塔应怎样处理?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2011-6-30 11:04:02
上一篇:化工技术类专业技能考核试题集
下一篇:求教开车的相关书籍
为了理想 + 5
炼油厂操作工 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 王艺霖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
李云飞VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
简介--楼主你的真空度是否与设计值一样,对应的顶温是否一样?如果没问题的话,是否开车升温速度过快将重组分带到塔顶?如果是填料塔顶部的液体分布器是否有问题? ...-登录查看全文
发表于 2011-6-30 15:10:18
参与人数 2财富 +11 收起 理由
王艺霖 + 5
炼油厂操作工 + 6 积极参与交流
msailz2009VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--我的意见 1、以前有没有正常生产过?是不是开车就这样? 2、设计条件是不是符合实际操作条件,设计是否合理? 3、检查再分布器,据我的经验,大于200mm的塔要特别注意再分布器结构 4、真空度大小,升温速度在检查一 ...-登录查看全文
发表于 2011-7-3 16:57:13
参与人数 2财富 +13 收起 理由
王艺霖 + 5
炼油厂操作工 + 8 深入讨论内容
wytang2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--检查真空有没有问题 升温速率过快,塔釜温度控制过高 增大回流,塔顶采出减小,塔釜可有采出,整个塔的物料平衡可有问题 塔釜液位控制在多少是否正常,我们一般在60-70% ...-登录查看全文
发表于 2011-7-3 22:34:01
参与人数 2财富 +12 收起 理由
王艺霖 + 5
炼油厂操作工 + 7 积极参与交流
陶可VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--减压势必要减再沸器的蒸汽流量! 再看你们的塔设计参数如何?-登录查看全文
发表于 2011-7-3 22:55:32
王艺霖 + 5
炼油厂操作工 + 5 积极参与交流
229800197VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--减少进料量的大小,或者降低塔釜温度,也可将塔顶出料量调小。 另外设计时塔是不是设计的足够高-登录查看全文
发表于 2011-7-4 18:49:33
参与人数 2财富 +11 收起 理由
王艺霖 + 5
炼油厂操作工 + 6 积极参与交流
简介--经常性不合格,是不是有时会合格? 检查蒸汽进料、压力是不是波动,进料是不是波动较大,回流是不是固定流量。 如果塔开车到现在都不合格,可能设计有问题了。查查物料-压力曲线,看看真空度是否合适。楼上几位提到 ...-登录查看全文
发表于 2011-7-4 21:10:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
王艺霖 + 5
炼油厂操作工 + 8 深入讨论内容
焦化人才VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP日本
简介--回复 1# 王艺霖 把塔底温度降降试试-登录查看全文
发表于 2011-7-8 19:24:22
王艺霖 + 5
炼油厂操作工 + 5 积极参与
图兰朵VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
发表于 2011-7-10 20:55:13
炼油厂操作工 + 8 深入讨论
xing_buxingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--塔没超负荷,真空度在指标,温度调整一下!-登录查看全文
发表于 2011-7-10 22:04:52
炼油厂操作工 + 5 积极参与
zbf7103VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--减少加热量,降低了塔釜温度,应该会提高塔顶轻组分纯度-登录查看全文
发表于 2011-7-11 01:32:36
炼油厂操作工 + 5 积极参与
简介--1.真空度是否达到正常值,塔压差是否正常 2.塔釜温度过高,液位较高,重组分采出量需做好调节 3.加大回流是可减少重组分含量,提高塔顶产品纯度,但量大了,可能会淹塔 4.若淹塔,看塔压差下降的程度,可减少进料量 ...-登录查看全文
发表于 2011-7-11 11:30:13
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
炼油厂操作工 + 1 深入讨论
简介--请教一下  在减压操作时 能否使塔顶和塔釜的真空度不一样?-登录查看全文
发表于 2011-9-12 20:08:38
炼油厂操作工 + 6 积极参与
abcdef246VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--我也想问一下分布器有什么讲究啊,一般分布器会出现哪些问题呢-登录查看全文
发表于 2011-9-13 12:14:06
炼油厂操作工 + 3 可以开新帖讨论这个问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.361000 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
