究竟多大粘度的介质属于高粘度介质呢?
6.7K |9
beijing20081111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
经常说高粘度介质,可是具体的划分在哪里呢?我现在碰到了粘度为7mpa.s的介质,像这种的算不算高粘度呢?粘度有没有一个具体的划分呢?
发表于 2011-5-11 08:39:47
当前内容由会员用户名 beijing20081111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beijing20081111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么没人回答呢?再询问一下
发表于 2011-5-12 09:47:54
soliddogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我也在找这方面的资料
发表于 2022-7-13 09:46:11
粘度高低是一个相对的概念,没有一个绝对的粘度值来划分高粘度和低粘度。
与汽油相比,煤油比汽油粘度高,柴油又比煤油粘度高。
与沥青相比,柴油的粘度那可又低多了。既然说到粘度的大小,那一定是比较而言。玻璃是一种过冷液体,其他粘滞性的物质,只要能有一点点流动状态,就算是1 百年流一滴,也比玻璃的粘度小。当然这是一种极端的例子。
发表于 2022-7-13 12:24:03
momofeichenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道粘度多高算高粘度介质,但是阀门计算时,运动粘度大于20CST,就要进行粘度修正。可以参考下
发表于 2022-7-19 11:22:15
≤5000CPS  低粘度
≤50000CPS  中粘度
≤500000CPS  高粘度
发表于 2022-7-29 16:29:45
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
你这个帖子太好了,我也在找这方面的信息,持续关注!
发表于 2022-7-29 16:36:03
发表于 2022-7-29 16:49:22
清风_JLFSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问,这是哪本资料划分的,有没有出处。
发表于 2022-11-27 11:03:07
kmyyyzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个问题太专业,路过学习一下
发表于 2022-12-5 18:31:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181006 second(s), 81 queries , Redis On.
