使用V7.1做MEA吸收CO2的模拟时,出现以下问题望高手赐教!
6.5K |11
ranshaofengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
错误是: **  ERROR
      RADFRAC NOT CONVERGED IN  25 OUTSIDE LOOP ITERATIONS.
  *   WARNING IN PHYSICAL PROPERTY SYSTEM
      ELECTROLYTE THERMAL CONDUCTIVITY MODEL KL2RDL HAS MISSING PARAMETERS:
      IONRDL (DATA SET 1) MISSING FOR COMPONENT MEAH+   . VALUE OF ZERO USED
      IONRDL (DATA SET 1) MISSING FOR COMPONENT MEACOO- . VALUE OF ZERO USED
附BKP文件,望高手赐教,万分感谢!
发表于 2010-12-20 10:12:14
mea co2 absorber.doc
152.08 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
当前内容由会员用户名 ranshaofeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rjb119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回复 1# ranshaofeng
    缺物性计算参数。你换个物性方法试试吧。
发表于 2010-12-20 11:15:21
zhl009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用PRO II的专用物性包算算行不行  MEA在PRO II 里边属于可以用于设计计算的物性包了  ASPEN里边没有仔细研究  此外 PRO II 里边有个MEA吸收的自带例子 可供参考
PRO II 的说明:For MEA and DEA systems, data have been regressed from a large number of sources, resulting in good prediction of phase equilibria for these systems.  The data for DIPA systems were very limited and the results cannot be expected to be good enough for design.For DGA and MDEA you may supply a dimensionless residence time factor, to more closely match the CO2 slippage with these amines.  Predictions for MDEA are not accurate enough for design.
发表于 2010-12-20 11:20:47
ranshaofeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回复 2# rjb119
能说得更具体一点吗
发表于 2010-12-20 17:41:38
回复 1# ranshaofeng
   说的很清楚,缺导热系数。这个导热系数用来计算什么,得查热力学方程。你先把物流2的输入错误(moleFrac)改过来吧。
发表于 2010-12-21 08:47:27
visavis + 5 帮助他人解决问题
回复 2# rjb119
    针对MEA,ASPEN有AMINES。
发表于 2010-12-21 09:23:49
回复 6# rjb119
    ASPEN有AMINES,AMINES好用吗,您那边有相关的例子吗,可以发一下参考吗?我的邮箱:66505088@qq.com.
发表于 2010-12-22 09:07:18
nokiae50VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你的bkp文件我用7.2运行了一下是可以收敛的!
发表于 2010-12-22 09:32:11
你的模拟用7.1时elctrolyte pair 中参数缺失,而7.2中是有这些参数的!
发表于 2010-12-22 09:42:09
回复 7# ranshaofeng
    没有例子。自己看看帮助吧。
发表于 2010-12-22 11:00:06
回复 9# nokiae50
您好,可以把这些具体的参数值给我发一下吗?我的邮箱:66505088@tpri.com.cn,先谢谢啦!
发表于 2010-12-22 17:46:37
FML Let's thinkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
楼主解决问题了吗, 我也有同样的问题。
发表于 2022-10-24 15:53:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197253 second(s), 79 queries , Redis On.
