关于卧式储罐的保温问题
4.1K |7
gygc626VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
关于卧式储罐的保温问题,例如直径2400mm直筒部分长5000mm,两头封头长各是500mm,如何计算表面积,回答加分
发表于 2010-11-25 10:56:56
【提示:直接搜索765517可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 gygc626 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
linakleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
桶体部分很简单就不说了。椭圆封头的可以按照如下方式算面积:在CAD里面按照比例画出椭圆封头,选择该线,用list命令求出曲线长,按照这个长度当展开圆的直径求圆面积,该面积就是椭圆封头的表面积了。
发表于 2010-11-25 11:14:24
100baomihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
是一个数学问题,主要难度是封头表面积的计算,封头有球形和椭圆形还是椭球形,查个公式就好了
发表于 2010-11-25 14:44:45
3321119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
卧罐的表面积面积
S=πr[r+(H-h)×C+2h]
注:r:卧罐直径,m
H:卧罐长度(算封头),m
h:卧罐圆柱部分长度,m
C:常数,标准椭圆封头取0.760346
发表于 2012-9-20 09:21:41
cbl7833024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
DN大于1000mm好像可以按平面壁计算。。计算方便,误差也不大。
发表于 2012-9-20 10:05:45
thebest1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,这个压缩包是不是坏的啊,我下载下来打不开,能否重新上传,感谢
发表于 2014-9-28 13:32:06
lwg_0705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  【煮酒】
3321119 发表于 2012-9-20 09:21
卧罐的表面积面积
S=πr[r+(H-h)×C+2h]
注:r:卧罐直径,m
公式没什么问题   不过根据楼主提供数据可以看出  此卧罐封头应该不是标准封头  所以不适用
发表于 2014-9-28 15:04:52
非常赞同,这个公式只适合标准封头,要是用在其他卧罐上,结果差别很大  发表于 2015-5-20 15:27
8134331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
软件下了打不开啊
发表于 2017-12-5 21:11:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.426889 second(s), 76 queries Redis On.
