[讨论帖] 氢脆腐蚀
5.2K |5
黄河浪子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
什么是氢脆腐蚀?生活中经常见吗?
发表于 2010-6-30 22:08:00
当前内容由会员用户名 黄河浪子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjywwjgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
氢脆腐蚀是由氢本身引起钢材脆化现象。氢原子渗入钢材后,使钢材晶粒结合力下降,而造成钢材的延伸率和断面收缩率的下降或出现延迟破坏现象。若氢气由钢材中释放出去,钢材的机械性能仍可恢复。氢脆为暂时的,可通过钢材加热使氢脆消除。
发表于 2010-7-1 08:51:05
lewusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加热一次就可以消除氢脆了吗?需要多少度?
发表于 2010-7-1 08:55:53
zlb190VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氢脆是溶于钢中的氢,聚合为氢分子,造成应力集中,超过钢的强度极限,在钢内部形成细小的裂纹,又称白点。氢脆只可防,不可治。
还是有很多情况的。
发表于 2010-7-1 13:43:28
realbenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
氢脆是氢脆,氢腐蚀是氢腐蚀
氢脆是物理变化,氢分子渗入钢中形成诱导裂纹、鼓包,一般发生在150度以下的湿硫化氢环境。
氢腐蚀是化学反应,渗碳体和氢气反应生成甲烷,形成裂纹、鼓包,一般发生在200度以上临氢环境。
发表于 2010-7-1 15:50:59
anglingokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是
氢脆是物理变化,原子氢渗入钢中形成氢分子,诱导裂纹、鼓包,一般发生在150度以下的湿硫化氢、碳酸等等环境。可以通过热处理恢复部分性能。
氢腐蚀是化学反应,渗碳体和氢气反应生成甲烷,形成裂纹、鼓包,一般发生在200度以上临氢环境。性能下降不可恢复。
发表于 2010-7-2 12:35:26
参与人数 2财富 +18 收起 理由
baozhu200499 + 10 积极参与
leisure929 + 8
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160060 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
