[讨论] 空分技术求助(搞空分的都看看
12.2K |27
davidcaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阀1:在止回阀前
这个没见过,我估计跟压缩机防喘振设计有关,建议检查空压机的控制逻辑。
阀2:在进空冷塔前(带旁通)
这个见过。作用:1关闭此阀单独调试空压机;2调节压缩机负荷,比调节放空阀节能。旁通阀的作用是缓慢向空冷塔导气,对于纯化器已带入口旁通阀的流程意义不大。
发表于 2012-2-6 11:31:50
wcq1010 + 3 积极参与
mrlijackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
支持7楼观点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-6 14:48:05
wcq1010 + 3 积极参与
lichaosenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
空压机本身 自带止回阀,如果你的空压机没有止回阀,那是肯定必须加的,作用是保护空压机。至于你说还有一个阀,看不清位置,说不清
发表于 2012-2-8 10:26:04
wcq1010 + 4 积极参与
shilei051255VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只要是防止空冷塔水倒流进空压机(止回阀作用)
发表于 2012-2-8 11:04:58
wcq1010 + 3 积极参与
hanweizhengyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
为了防止倒气。。。。。。。。。
发表于 2012-2-8 14:03:21
wcq1010 + 3 积极参与
whwglpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
没有这个逆止阀的话,如果空压机突然失电放空,空压机可能反转,造成空压机烧瓦事故,有不少案例
发表于 2012-2-8 14:14:42
wcq1010 + 3 积极参与
lipaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
以前是哪种                            。
发表于 2015-1-6 17:12:01
wcq1010 + 2 积极参与
gxlx2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
最好用图来表示就会更清楚些
发表于 2015-5-25 12:08:41
wcq1010 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262646 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
