[讨论] C5精馏塔雾沫夹带的解决方法
3.9K |2
fengl73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我公司一个精馏塔,塔盘为舌型板。用于分离c5,其中含有间戊二烯和异戊二烯,活性比较高,在前面反应器生成了较多的聚合物,进入塔内,会堵塞塔盘,由于该塔侧线气相出料,常常出现雾沫夹带。严重时会导致液泛。
该塔前些时候停了一个月,开车后慢慢提量,进料量6.5吨后再次出现雾沫夹带,停下来检修是不可能的,我只能让操作降低回流来调整,暂时恢复正常。我们的目标是8.5吨,我现在犯难如何才能在不停车检修的情况下对塔进行一些工艺处理保证既能够提高进料量,又能够保证产品合格。
发表于 2010-6-30 11:12:33
参与人数 2财富 +11 收起 理由
guoxinfang + 5 发起议题
sson + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 fengl73 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fengl73楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有哪个同学能够出个主意啊
发表于 2010-7-1 13:34:56
       蒸馏塔气相采出口通常都需要设置除雾除沫分离器内件。传统除雾除沫器一般采用简易丝网式。但是,丝网除沫效率低,且流体过载弹性小,一般过载10%便会形成明显“液泛”导致分离效能几近丧失。近年来,多数新项目都改为动力学高效叶片式或多因子旋流子母式,旧项目也纷纷开始技术改造。须知,动力学叶片式和旋流式除雾除沫分离器均属于动力学分离技术,设计计算平台可靠性和准确性至关重要。否则,效果不会理想。
       请登录www.novelenergytech.com了解相关信息。
发表于 2014-12-21 21:07:26
guoxinfang + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134131 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
