[color=var(--new-content-color)]GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》
第6.2.19条:对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。
第6.2.20 条:常压固定顶罐的罐顶应采用弱顶结构或采取其他泄压措施。”
GB51428-2021《煤化工工程设计防火标准》
第7.2.18 甲B、乙类液体的固定顶罐通向大气的通气管上应设置阻火器和呼吸阀,采用氮气或其他惰性气体密封保护的储罐应增设泄压装置。
第7.2.19 常压固定顶罐应采取泄压措施,罐顶与罐壁之间应采用弱连接结构。
SH/T3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范 》
第5.1.5 采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐应设事故泄压设备,并应符合下列规定:
a)事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应小于或等于储罐的设计正压力;
b)事故泄压设备应满足氮封或其他惰性气体密封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要;
c)事故泄压设备可直接通向大气;
d)事故泄压设备宜选用直径不小于DN500的紧急放空人孔盖或呼吸人孔。” 注解:5.1.5 本条规定是在氮气或其他惰性气体密封保护系统或呼吸阀出现故障情况下,保护储罐安全的措施。
这里可以看出,三部标准规范要求都大同小异,设置紧急泄压设备,就体现了一个安全冗余,多重保护的作用,多余吗?为什么只有带氮封/惰性气封的储罐,才必须额外加“事故泄压设备”,而普通罐没有要求。这就得从底层逻辑分析一下。
常压罐低压罐本身很弱:设计正压一般只有 +1.5~+2kPa,超了就鼓包、掀顶、撕裂。氮封带来了两个好处,较少的氧化和较低的火灾风险,同时也带来新风险,呼吸阀扛不住。
1. 氮封阀失效
氮气管网压力 0.4~0.6MPa,比罐压高几百倍。一旦氮封阀卡涩全开/内漏,高压氮气持续灌罐,压力会瞬间冲爆呼吸阀,呼吸阀排量根本不够,这就必须靠大口径(≥DN500)泄压人孔快速泄放。
2. 暴晒高温超压
夏季高温暴晒,罐内气体膨胀、介质挥发,压力飙升。呼吸阀是按正常大小呼吸选型的,排量严重不足,必须靠泄压人孔兜底。
呼吸阀,紧急泄压设备的设置是两种逻辑,呼吸阀是管日常小呼吸正常进出料、温度变化,把压力控制在±0.5~±1.5kPa,维持压力平衡,防超压、防抽瘪。[color=var(--weui-LINK)]泄氮阀氮封系统配套,罐压超+0.8~+1.0kPa时自动排氮,正常氮封波动用它,不是事故泄压。紧急泄压设备事故兜底,当呼吸阀和泄氮阀都失灵,储罐压力冲到+1.8~+2.5kPa时全开泄压,保护罐体。
