[推荐] 真空绝热夹套乙烯储罐蒸发率
623 |0
1. 蒸发率的典型范围- 低蒸发率设计:采用高真空多层绝热(如多层铝箔+玻璃纤维)或真空粉末绝热(如珠光砂)的先进储罐,蒸发率可低至0.02%~0.05%/天。- 常规设计:普通真空绝热夹套储罐的蒸发率通常在0.05%~0.1%/天之间。示例计算:
若储罐容积为1000立方米,蒸发率为0.1%/天,则每天蒸发量约为1立方米乙烯。2. 影响蒸发率的关键因素
- 绝热材料与真空度:    - 真空多层绝热(VIP)比真空粉末绝热(如珠光砂)效果更优,但成本更高。    - 真空度需长期维持(通常低于1×10⁻² Pa),若真空夹套泄漏,蒸发率会显著上升。- 储罐设计:    - 夹套厚度、支撑结构的热桥设计(需最小化热传导路径)。    - 罐体尺寸(大型储罐因表面积/体积比更低,蒸发率通常更优)。  - 环境条件:    - 高温或高湿度环境会增加外部热量传入,导致蒸发率升高。    - 储罐的遮阳、通风措施也会影响性能。- 操作压力:    - 乙烯在常压下的沸点为-103.7℃,若储罐设计为低压(接近常压),蒸发率更低;加压储罐(如0.2~0.3 MPa)蒸发率可能略高,但可通过压力控制减少排放。3. 实际应用中的优化措施
- 定期维护真空系统:确保夹套真空度稳定,避免绝热性能退化。  - 热屏蔽技术:在夹套内增加辐射屏蔽层(如铝箔),减少辐射传热。  - 蒸发气回收:通过再冷凝系统或压缩机回收蒸发的乙烯,降低实际损耗。  4. 与其他介质的对比
- LNG储罐:BOR通常为0.05%~0.15%/天(乙烯蒸发率略低,因其沸点高于LNG的-162℃)。  - 液氮储罐:BOR约为0.1%~0.3%/天(乙烯储罐绝热要求更高,但低温需求更低,因此蒸发率更低)。总结
真空绝热夹套乙烯储罐通过高效绝热设计可将蒸发率控制在0.02%~0.1%/天,具体数值需结合实际工况和设计参数。在理想条件下,先进储罐甚至可实现更低的蒸发率,但需注意维护成本和操作复杂性。如需精确数据,建议参考制造商技术规范或针对具体项目的热力学模拟结果。
发表于 2025-5-7 08:10:41
【提示:直接搜索5692423可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050121 second(s), 33 queries Redis On.
