[原创] 如何避免石油化工的常减压装置原油常一换热器管束的管束腐蚀?
662 |3
以下图片是石油化工的常减压装置,原油常一换热器管束。使用条件:管程:常一线,温度128℃、压力2.11MPa。壳程:介质,原油、温度94℃、压力2.03MPa。管束清洗后可以看出腐蚀比较厉害。
发表于 2025-4-8 06:06:54
hzzdxztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
要避免石油化工装置中常一换热器管束的腐蚀,可以采取以下措施:
1. 选择耐腐蚀材料:根据原油的化学成分和工作条件,选择更适合的耐高温和耐腐蚀的管束材料,比如不锈钢、双相钢或镍基合金。
2. 增加防腐涂层:在换热器管束上涂覆防腐蚀保护层,如环氧树脂等,以隔绝管束与腐蚀性介质的直接接触。
3. 优化操作条件:调整温度和压力,尽量避免介质中存在的酸性物质在高温下对金属材料造成强烈腐蚀。
4. 定期检查与清洗:定期对管束进行检查和清洗,及时发现并处理腐蚀问题,避免腐蚀扩散。
5. 使用腐蚀抑制剂:添加适量的腐蚀抑制剂到原油中,以减缓腐蚀速率。
通过上述方法,可以有效减少或避免常一换热器管束的腐蚀问题。
发表于 2025-4-8 08:02:20
柴油酸值、硫含量加强控制,减缓腐蚀,必要时注高温缓蚀剂
发表于 2025-4-13 15:24:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063352 second(s), 59 queries , Redis On.
