[推荐] 球罐等大型容器气液混合试验该如何做?
1.3K |2
前言球罐做为压力容器的一种形式,有3种耐压试验的方式。最常用的是液压试验,基本上是采用水来试压;其次是气压试验,即采用压缩空气;而气液混合压力试验,是兼具前两种试验的特点,是一种相对较新式的耐压试验方式。因为采用气液混合试验的情况较少,且近几年才逐渐增多,所以有很多人还不是非常清楚具体的试验流程和注意事项,在此先做一个概述。
一、气液混合压力试验的流程
气液混合压力试验通常需要同时用到水和空气,在水达到预定量后,才能通过气相逐渐增加压力,分步骤分阶段观察球罐的表观状态和密封性等性能表现。
具体流程如下:
1. 安全检查:试验单位的安全部门应派人进行现场监督,确保试验过程的安全。
2. 分段进液:球罐等大型容器进液时,需分阶段进行,以便同步开展基础沉降测试。一般分3次进液,第一次的进水量等同于满载操作介质的1/3重量;最后的总水量宜超过满载操作介质的1.2倍。进水结束后,应充分观测基础沉降数据,不应出现超标的不均匀沉降现像。
3. 温度要求:根据球罐材料来确定试验时的最低温度,一般而言,罐内介质温度不应低于5°C;特殊情况下,应由设计人员评估并进行明确的规定。
4. 缓慢升压:在液体达到设定的量且温度满足要求后,才可以在气相加压。压力应先缓慢上升至规定试验压力的10%,保压5分钟,对所有焊接接头和连接部位进行初次检查,确认无泄漏后,再继续升压至试验压力的50%。
5. 逐级升压:如无异常现象,其后按规定试验压力10%逐级升压,直到试验压力,保压10分钟。试验压力一般不低于1.1倍的设计压力,具体值应由设计人员明确规定。
6. 降压检查:然后降至设计压力,保压足够的时间进行检查,检查期间压力应保持不变。
7. 检漏:对于气液混合压力试验,应保持罐体外壁干燥,经检查无液体泄漏后再以肥皂液或其他检漏液检查,无漏气、无异常声响、无可见的变形为合格。
二、气液混合压力试验的注意事项
1. 由于介质、设备类型、规格和安全标准等不同,气液混合压力试验的具体要求和合格标准会有所不同。因此,设计人员应根据相关的国家标准、行业规范中的规定,来确定个性化的试验要求,试验人员再据此出具试验规程和操作细则,以确保试验的安全性和有效性。
2. 在试验过程中,应严格按照试验流程进行操作,确保试验的准确性和可靠性。
3. 在试验前,应对试验设备进行全面检查,确保设备的完好性和安全性。
4. 在试验过程中,应注意安全防护措施,如佩戴防护眼镜、手套等。
5. 在试验过程中,如发现异常情况,应立即停止试验,并进行检查和处理。
三、结语
气液混合压力试验是一种重要的测试方法,可以有效地检验设备或结构在气液混合环境下的承压能力。在进行此类试验时,应严格按照试验流程进行操作,并注意安全防护措施,以确保试验的安全性和有效性。
发表于 2025-3-6 15:44:33
wwwhzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
进行球罐等大型容器的气液混合试验,首先需要做好安全检查,并有专人监督。试验包括分段进液、控制温度、缓慢升压、逐级升压到达试验压力后保持一段时间,并在降压后进行检漏。每一步都需确保设备完整性和操作的准确性,同时也应注意安全防护措施。这种试验可以有效评估设备在气液环境下的承压能力。
发表于 2025-3-12 16:46:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142793 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
