企业辐射化工推广
[已解决] 50%双氧水切断阀选择
2K |9
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位,50%双氧水切断阀选择不能用球阀,必须用蝶阀吗?
还有软密封、硬密封怎么选?
设计压力:1MPaG;设计温度:100℃;
发表于 2024-2-21 15:15:02
【提示:直接搜索5511349可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shoudcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不能用球阀,不一定非得用蝶阀。还可以选择截止阀、闸阀等。选择软密封还是硬密封要根据实际工况和介质性质来确定。50%双氧水腐蚀性强,一般建议用软密封。但要考虑介质的温度和压力,确保密封材料能耐双氧水且在设计温度和压力下有良好的密封性能。
发表于 2024-2-21 15:28:31
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
双氧水不是非要使用蝶阀,不使用球阀是为了防止关闭后球阀阀芯形成的密闭空间内双氧水发生分解爆炸,也有球阀是针对双氧水进行了单独设计进行排液的:
但是你这设计温度有100度,非常容易分解。。,密封软硬都可以。PTFE材质的密封倒是也不会软化,我只懂这些如有错误请各位大佬指正
发表于 2024-2-21 15:33:17
。_L0989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
倒也不是非要用蝶阀,就像二楼说的,就是安全检查时,那些安全专家可能会提出二楼说的那种说法,关闭时,球阀内部会有双氧水残留,导致分解爆炸。规范上有没有就不知道了,至少我们公司的30%的双氧水,室温用的还是球阀切断,也没出现什么问题。楼主说的100度的话就不知道到会不会发生安全问题了
发表于 2024-2-23 09:11:42
super9KVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP英国
  终身会员:HC8102092  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
前面项目刚设计了双氧水开关阀,以下几点共参考:
1. 我们选择的是球阀,阀芯上要求钻孔。(钻孔尺寸及方向遵循管道材料规定及工艺要求)
    阀门厂家特殊的结构形式能保证严密关断,且阀芯内介质分解超压时通过小孔往管道内泄压。
2. 阀门接液部件做脱氧脱脂处理。
3. 阀门接液部件不含石墨,石墨会与双氧水反应。
发表于 2024-2-28 14:58:33
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们使用带泄压孔的球阀
发表于 2024-6-20 14:56:34
如果对阀门的密封性能要求较高,可以选择软密封球阀;如果对阀门的成本和启闭速度要求较高,可以选择硬密封蝶
发表于 2024-6-20 16:20:06
horusVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
  终身会员:HC8102153  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
双氧水储罐切断阀,对于小于等于4寸管道,用带孔球阀(防止阀门关闭时,双氧水锁在球体)。 对于大于4寸管道,可以用蝶阀。
球阀采用浮球软密封(PTFE)
发表于 2024-11-17 19:30:27
有专门代泄压孔的球阀
发表于 2024-11-19 11:08:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298955 second(s), 284 queries Redis On.
