[讨论] 污水处理蒸馏釜 真空蒸馏 泡沫太大
1639 |11
【提示:直接搜索5510741可直达本帖。】
污水处理蒸馏釜 真空蒸馏 泡沫太大,蒸出来的冷凝水里面总是带料,加了消泡剂也不管用,有什么好办法呢?
发表于 2024-2-6 13:17:25
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
泡沫过多可能是由于蒸馏原料中含有表面活性物质或者易挥发性低沸点物质造成的,除了使用消泡剂,还可以考虑以下几个方法:
1. 降低加热速率:减缓加热速度,防止物质突然沸腾造成的泡沫。
2. 调整蒸馏参数:比如降低蒸馏温度或者增大系统的真空度,减少泡沫的产生。
3. 优化设备设计:可以增加蒸馏釜的高度,或者加装防泡沫装置,如泡沫捕捉器或除泡柱。
4. 物理方法:使用机械消泡设备,如高速旋转的消泡盘。
5. 原料预处理:对原料进行预处理,去除或分离出容易产泡的成分。
6. 蒸馏工艺改进:使用分段蒸馏或连续蒸馏等方式来减少泡沫的产生。
7. 检查设备密封:确保蒸馏设备的所有接口密封良好,避免空气等杂质进入系统。
如果上述方法都无效,可能需要详细分析泡沫产生的原因,或者考虑更换消泡剂的种类和投加量,甚至可能需要更换蒸馏工艺或设备。
发表于 2024-2-6 13:32:30
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
消泡剂是不是加的不对。
发表于 2024-2-6 16:12:39
消泡剂应该怎样加呢  详情 回复 发表于 2024-2-6 16:41
yx5494 发表于 2024-2-6 16:12
消泡剂是不是加的不对。
消泡剂应该怎样加呢
发表于 2024-2-6 16:41:53
我只是这么一说。因为我们项目上的泡沫很多很多,加了很多家的药剂,不行。最后我们请了专家来看。才知道,消泡剂还分高温的和低温的,普通的。我们后来加了高温的,效果立竿见影!我给你一个参考哈。  详情 回复 发表于 2024-2-6 16:44
jmdc 发表于 2024-2-6 16:41
消泡剂应该怎样加呢
发表于 2024-2-6 16:44:35
RAID_inm5zVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
更换消泡剂,不同物料使用的消泡剂不同,有机硅类、改性聚醚类、醇类,又分为高温低温类,可购买小样试验,或者直接找消泡剂厂家寄去水样让他们推荐
发表于 2024-2-17 11:42:09
wx_ezhHeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以给我邮寄水样做测试
发表于 2024-5-11 08:48:36
一般醚类的比较好。这也是我运行这将近十年的心得。
发表于 2024-5-21 01:31:07
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是不是COD太高了,从这方面着手呢?
发表于 2024-5-21 09:48:23
王加平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们也有同样的问题
发表于 2024-6-21 16:47:42
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
蒸馏釜出汽管上加装一台除沫器
发表于 2024-6-22 11:12:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208226 second(s), 56 queries , Redis On.
