[求助] 机柜配置的4个风扇问题
1.2K |8
liuxiao2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
机柜上有4个散热风扇,没有接电源,问下一般来说供电电压是多少V的,怎么接线。
发表于 2024-1-8 13:57:54
【提示:直接搜索5504804可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liuxiao2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hzbakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
机柜风扇一般使用的电压是12V直流电。接线通常有两种方法:
1. 如果风扇自带的是标准的3针或4针接头,可以直接插到主板上相应的风扇接口(SYS_FAN、CHA_FAN之类的)。
2. 如果需要单独供电或没有主板接口,可以用带有相应接头的电源线(如4针Molex转接头)从电源取电。
确保按照风扇上的标识或说明书上的指示正确接线,避免接反。
发表于 2024-1-8 14:13:01
机柜厂家应该在说明书里有对应的说明,而且有指导安装的
发表于 2024-1-8 15:23:21
liuxiao2006楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没看到有说明书和铭牌,有两根黑线出来的,据说是220ac,
发表于 2024-1-8 16:37:23
风扇上有标签的,肯定有规格,没有标的三无产品建议拆了不要用~  详情 回复 发表于 2024-1-8 16:43
风扇上有标签的,肯定有规格,看不到有可能是在另一面,可以拆下来看,没有标的三无产品建议拆了不要用~
发表于 2024-1-8 16:43:55
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
大部分仪表机柜用的是220VAC的电源,也有用24VDC的
发表于 2024-1-9 08:12:06
80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我用过的都是220V的,和机柜照明一起用单独一路市电供电,和机柜用电分开!
发表于 2024-1-9 08:18:05
风扇有名牌表示,一般都是12V的
发表于 2024-4-5 15:26:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077656 second(s), 49 queries Redis On.
