[水处理技术] 低温蒸发原理及应用
11428 |12
wx_bwkW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
【提示:直接搜索5503621可直达本帖。】
低温蒸馏技术是目前应用最广泛的热泵技术真空蒸发器技术,可控制废水蒸发温度在30-35°C,回收率最高可达95%。对于高盐废水,可以配合低温结晶再浓缩,以达到最佳的处理效果。岐川系列低温蒸发浓缩与结晶系统在处理各种高浓度废水方面受到市场和客户的广泛认可和好评。
实现了系列高效的节能工艺:优化了智能化控制系统的关键部件和材料,包括调节引射系数的蒸汽热压缩装置、高精度传热管和国际先进气流三通等关键部件和材料。同时,对工艺系统和多项关键参数、传热管等核心材料等关键部件进行了验证和优化,确保了有效传热温差的最大化。
岐川系列低温蒸发浓缩系统适用于各类高浓度废水的低温蒸发浓缩处理。该系列系统的具体配置包括低温蒸发结晶设备本体、前处理装置、后处理膜系统及相关辅助设备。
低温蒸发工艺主要应用于切削液废水,电渡废水,研磨清洗废水,高盐废水等。
发表于 2024-1-3 16:23:09
当前内容由会员用户名 wx_bwkW1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
低温蒸发原理是利用热泵技术在低压下降低液体的沸点,使废水在30-35℃下蒸发,分离出净水和浓缩物。此技术可高达95%的回收率,尤其适合高盐废水,可通过结晶进一步浓缩处理。岐川低温蒸发系统集成了高效节能技术和智能控制,优化了核心零部件材料和工艺,以实现最佳传热效果。系统通过前处理、蒸发结晶和后处理膜技术处理高浓度废水,如切削液、电镀、研磨等废水。
发表于 2024-1-3 16:38:03
谢谢分享资料
发表于 2024-1-4 10:24:10
otto_mPv60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-4-24 09:21:20
海的味道_H2T67VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
专业设计制造   钛镍设备  压力容器   蒸发设备
  青岛大生钛业
   13730917733(微信同号)
发表于 2024-5-5 16:05:56
李钢VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
年vip  |  头衔:  TA未设置
这个不错。低温蒸发可以避免很多问题。
发表于 2024-12-27 20:33:21
低温蒸发的原理就是把真空抽到极限(0.095-0.097Map),但常温的溶液温度一般难能达到蒸发温度,需要加热,那么热源是什么?无外乎空气能热泵或水源热泵,这种热泵的机械性能都是压缩机,利用压缩机输送氟利昂液态和气态转化,从而吸收空气或水中能量转化为热能,和原料热交换,达到溶液升温过程。
发表于 2025-1-4 09:24:41
qwehgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真空是关键
发表于 2025-1-16 16:57:48
pupuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
低温蒸发可以避免很多问题,不知道高盐废水处理量能达到多少呢?
发表于 2025-2-12 15:30:29
我们现在装置处理最大量达到2t/h,  详情 回复 发表于 2025-2-17 10:23
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们现在装置处理最大量达到2t/h,
发表于 2025-2-17 10:23:42
发表于 2025-2-26 10:59:13
北极市民VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有崎川联系方式吗
发表于 2025-4-1 08:30:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087677 second(s), 73 queries , Redis On.
