[求助] Plant 3D绘制的管道导入SW出错
2.1K |10
真人花林似霰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
使用AutoCAD Plant 3D绘制了一个罐子以及附属的管道,管道通过管件连接。保存成.dwg格式,用SW打开这个模型,发现管道呈现8边形,管件和容器变成了二位的线条型式,并不是一个完整的实体。
请问遇到这种情况该如何解决?
也尝试在Plant 3D中保存成.iges或.igs格式。结果不仅丢失管件信息,连管道信息也无法显示。只显示了几个简单的实体单元。
发表于 2023-12-21 16:55:16
当前内容由会员用户名 真人花林似霰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
在AutoCAD Plant 3D中绘制的模型转换到SolidWorks (SW) 时可能会遇到兼容性问题,尤其是复杂的几何结构和管道系统。出现管道变成多边形、管件和容器退化成二维线条或丢失部分信息的情况,一般是由于文件格式转换时兼容性不佳或者转换过程中的几何数据丢失造成的。以下是一些建议的解决方案:
1. **使用中间格式文件转换**:
   - 除了.iges或.igs格式外,尝试使用其他的中间格式文件转换,比如.STEP (.stp) 文件。STEP文件通常比IGES有更好的兼容性和更准确的几何信息传输。
   - 在保存为.STEP文件之前,在Plant 3D中检查模型的完整性和准确性,确保导出时不会丢失数据。
2. **检查SolidWorks的导入设置**:
   - 在SolidWorks中导入模型时,检查导入设置(Options),确保正确地设置了导入参数,比如导入精度和导入后的处理选项,以便最大程度地保留原始模型的准确性和细节。
3. **直接在SolidWorks中重构复杂几何体**:
   - 如果文件格式转换不成功,可能需要在SolidWorks内部重新创建涉及的管道和配件。这意味着你可能需要手动重建问题部分的3D模型。
4. **更新软件和插件**:
   - 确保你使用的AutoCAD Plant 3D和SolidWorks都是最新版本,新版本可能修复了之前版本的兼容性问题。
   - 同样,如果存在第三方的插件帮助转换,也确保它们都是最新版本。
5. **寻求专业插件或转换工具**:
   - 市面上有一些专业的数据转换工具和插件,它们能够更好地在不同CAD软件之间转换数据。尽管这些工具可能需要额外的成本,它们可以在某些情况下提供更为顺畅和准确的转换。
6. **联系软件的客服支持**:
   - 如果这些方法都无法解决问题,您可以联系AutoCAD Plant 3D或SolidWorks的技术支持,可能他们能提供特定于您问题的解决方案或者修复软件中的BUG。
在尝试上述建议的解决方案时,还需要确保在转换过程中保存备份文件,以防原始数据丢失。
发表于 2023-12-21 17:45:20
感谢您的及时回复。 关于1、Plant 3D是无法保存成.STEP格式的。只有保存.igs格式的选项。 通过保存.igs格式,发现丢失的都是Plant 3D中通过其管件库绘制的三通、大小头、弯头这些管件,这些应该是调用Plant 3D的元  详情 回复 发表于 2023-12-22 09:42
真人花林似霰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
鱼儿米奇 发表于 2023-12-21 17:45
在AutoCAD Plant 3D中绘制的模型转换到SolidWorks (SW) 时可能会遇到兼容性问题,尤其是复杂的几何结构和管 ...
感谢您的及时回复。
通过保存.igs格式,发现丢失的都是Plant 3D中通过其管件库绘制的三通、大小头、弯头这些管件,这些应该是调用Plant 3D的元件库然后,基于参数化建模的方式画出来的。
我怀疑Plant 3D在导出时,并没有开放这部分图元的导出。所以才导致输出文件中没有这部分信息的
发表于 2023-12-22 09:42:50
谢谢分享了
发表于 2023-12-22 10:22:16
无悔_GhU7HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
怎么解决的
发表于 2023-12-23 18:24:30
谢谢分享资料
发表于 2023-12-24 08:32:52
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
确实是兼容性问题,我记得两种方式:1是将plant3D右键输出AUTODESK文件,然后用NV打开此文件;2是安装个OE,也就是Autodesk AutoCAD Plant 3D  Object Enabler文件
发表于 2023-12-26 10:18:10
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Object-Enabler-for-AutoCAD-Plant-3D-2024-does-not-work-in-Navisworks.html  详情 回复 发表于 2023-12-27 10:06
谢谢,看来您曾经也遇到过。另外AutodestCAD官方论坛提到的导出方法是行不通的。你提到的建议方式,我可以试试。也是印证我心中的一个疑惑,因为Autodesk全家桶系列产品很多,我当时只按钻过了Plant 3D而没有安装其它的AutoDesk产品,怀疑这个导致兼容性出问题了。明显导出的文件信息丢失了太多内容,基本无法呈现实体
发表于 2023-12-27 09:55:34
螳螂捕蝉Z 发表于 2023-12-26 10:18
确实是兼容性问题,我记得两种方式:1是将plant3D右键输出AUTODESK文件,然后用NV打开此文件;2是安装个OE ...
https://www.autodesk.com/support ... -in-Navisworks.html
发表于 2023-12-27 10:06:09
真人花林似霰 发表于 2023-12-27 10:06
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Object-Enabler-f ...
我用的还是2018版
发表于 2023-12-27 17:23:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077192 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
