[求助] 关于三效蒸发器离心母液如何处理?
2.2K |11
HomecomingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
如题,目前生产的三效蒸发器离心母液由于COD较高运行长了会产生焦油,无法套用到蒸发器中,请教下有什么好办法能够处理这些离心母液 ,最好有一种烘干设备直接处理母液  一天10T左右
发表于 2023-11-27 20:05:05
【提示:直接搜索5496958可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Homecoming 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
三效蒸发器产生的高COD离心母液处理是工业生产中的常见问题。处理这些母液的目的通常是减少污染、回收有价值的成分,以及减少处理成本。以下是一些处理高COD离心母液的常见方法:
1. **化学氧化:**可以使用强氧化剂(如过氧化氢、次氯酸钠等)对这些高COD母液进行化学氧化,分解有机物质。
2. **生物处理:**通过好氧或厌氧微生物来降解有机物,尽管这种方法处理速度较慢,不过可实现较高的COD去除率。
3. **热处理:**通过燃烧或热解等方式,但这通常伴有较高的能耗和设备投资。
4. **膜分离:**使用超滤、纳滤或反渗透等膜技术,将有机物与水分离。
5. **吸附法:**应用活性炭等吸附材料吸附有机污染物,之后再对活性炭进行再生处理。
6. **固体废物处理设备:**有一些设备是专门设计来处理此类废水的,如喷雾干燥器、旋转鼓干燥器或是闪蒸干燥器等。这些烘干设备可以将母液中的水分迅速蒸发,留下固体残渣。
对于您提到的一天约10吨的母液处理量,可以考虑的具体设备如下:
- **喷雾干燥器:**将母液雾化成细小的液滴,通过热空气快速蒸发水分,得到干燥的粉末。这是一种连续的过程,能处理较大量的液体。
- **旋转鼓干燥器:**液体在旋转的鼓中蒸发,适合粘性物料的干燥。
- **闪蒸干燥器:**适用于粘性或胶体溶液的快速干燥。母液在高温下迅速蒸发水分,几乎瞬间完成干燥过程。
在选择具体的处理方法时,需要考虑以下因素:
- **处理成本:**包括设备投资、操作及维护成本。
- **处理效率:**COD去除率及处理速度。
- **最终处理效果:**符合当地环保标准的排放要求。
- **资源回收:**是否可以回收母液中的有价值成分。
建议在正式采购设备前,与设备供应商进行深入的技术交流,并可能的话,进行小规模的试验,以验证处理效果及其经济可行性。此外,因为不同的行业其母液的成分可能有很大差异,所以最佳的处理方案也可能有所不同,需要根据实际情况定制解决方案。
发表于 2023-11-27 20:43:09
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
干燥和焚烧,比较靠谱。
发表于 2023-11-28 09:28:33
焚烧或者结晶。
发表于 2023-11-28 12:14:42
耙式干燥机干燥或焚烧
发表于 2023-12-3 09:32:20
谢谢
发表于 2023-12-3 09:47:03
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100887  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
母液干燥机
发表于 2024-3-18 14:19:31
母液干化
发表于 2024-5-17 09:45:11
耙式干燥机,省事,就是浪费蒸汽
发表于 2024-9-1 08:12:56
1.比较彻底的,采用高含盐废液焚烧炉。
2.采用薄膜蒸发器浓缩。
联系Mail    0510116@163.com
发表于 2024-9-2 08:47:10
母液处理设备   解决废水处理的最后一部
发表于 2024-9-18 17:20:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101494 second(s), 60 queries Redis On.
