[求助] 冷冻机组一般都哪那些联锁?
892 |3
pxf821121 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【安全工程师】
冷冻机组一般都有哪些联锁?(比如说油温的高低)等
发表于 2023-11-26 17:06:06
【提示:直接搜索5496876可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 pxf821121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
冷冻机组的联锁(Interlock)是安全保护措施的重要组成部分,用于检测设备运行中的各种参数,以防设备工作在非设计条件下而损坏或造成安全隐患。以下是一些常见的冷冻机组联锁:
1. 高低压力保护联锁:如果冷冻机组的蒸发压力或冷凝压力超出正常工作范围,会触发联锁,以保护压缩机。
2. 油压差保护联锁:用来检测压缩机的油压差,确保润滑系统正常工作,如果油压差过低,可能触发联锁停机以保护压缩机。
3. 高低油温保护联锁:冷冻机组会监控压缩机的油温,太高或太低都可能触发停机保护。
4. 冷冻水和冷却水温度保护:用来监测进出口水温,避免水温过高或过低对系统造成损害。
5. 冷却水流量保护联锁:如果冷却水流量过低,可能会导致冷凝器散热效率下降,触发保护联锁。
6. 冷冻水流量保护联锁:当冷冻水流量不足时,可能会使蒸发器内的制冷剂蒸发不充分,影响系统效率和安全运行。
7. 电机过载保护联锁:监控电机电流,如果出现过载,联锁会停止设备运行,以保护电机。
8. 缺相/相序保护:用于检测电源的相序和是否存在缺相情况,不正确的相序或者缺相将导致设备损坏。
9. 冷冻机组的各种传感器故障联锁:如温度传感器、压力传感器等的故障,会触发相关联锁,以防错误的传感器信号导致设备损坏。
10. 高低过流流量或制冷剂泄漏保护:监控制冷剂的流量,过高或过低,或制冷剂泄漏都有可能引起联锁动作。
11. 内部控制器的通讯故障联锁:现代冷冻机组通常会有多个内部控制器,如果这些控制器之间的通讯出现问题,也会触发联锁来保护系统。
请注意,不同的冷冻机组可能会有不同的联锁设置,以上只是一些比较常见的例子。在设备的使用和维护手册中通常会有详细的联锁列表和各自的设定值。
发表于 2023-11-26 17:53:57
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学*了~~~
发表于 2023-11-27 12:20:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052445 second(s), 30 queries Redis On.
