[原创] 各类氧含量分析仪的量程范围对比
2.2K |6
         氧含量分析仪的检测范围取决于待测氧气浓度的实际工况情况。一台合适的氧分析仪需要能够准确测量氧气的浓度值。
        氧气是空气中含量仅次于氮气的气体,约占空气体积的20.9%VOL。由于氧气具有氧化性,易与还原性气体发生化学反应,尤其在助燃性方面表现出色。当某些还原性易燃气体处于爆炸范围内,同时存在充足的助燃性氧气时,当达到燃烧所需的温度时,就有发生爆炸的风险。因此,为了防止发生危险,需要安装和使用氧气浓度检测仪器来检测设备和管道中的氧气浓度。
        常见的氧气浓度分析仪器有以下几种:
        1、在线式激光氧分析仪:这种氧分析仪器采用可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS),可测量0~5%VOL和0~25%VOL两个量程范围内的氧气浓度。它具有0.01%VOL的分辨率和≤±1%F.S.的精度误差。
        2、泵吸便携式微量氧分析仪:这种氧分析仪器采用电化学(ECD)原理,可测量0.00~1000PPM和0~5%VOL两个量程范围内的氧气浓度。它具有0.01ppm的分辨率和≤±2%F.S.的精度误差。
        3、防爆在线式顺磁氧分析仪:这种氧分析仪器采用磁力机械式原理,可测量0-5%、15%、30%和100%VOL四个量程范围内的氧气浓度。它具有0.1%VOL或0.01%VOL的分辨率和≤±1%F.S.的精度误差。
        4、在线式氧化锆氧含量分析仪:这种氧分析仪器采用氧化锆原理,可测量0.01~25.00%VOL和5%VOL~25%VOL两个量程范围内的氧气浓度。它具有0.01%VOL的分辨率和≤±1%F.S.的精度误差。
        5、在线式微量氧含量分析仪:这种氧分析仪器采用电化学(ECD)原理,可测量0-1、0-10、0-100和0-1000ppm四个量程范围内的氧气浓度。它具有0.1×10-6的分辨率和≤±1%F.S.的精度误差。
        不同类型的氧气浓度分析仪在测量范围、分辨率和精度误差上存在差异,并且适用于不同的应用场景。此外,采用不同方法原理的氧分析仪器也会有一定的数据标准差异。
发表于 2023-11-15 13:22:20
【提示:直接搜索5495856可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
123_AGWDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氧含量分析仪用于检测氧气在气体中的浓度,针对不同的使用环境和要求,其量程范围会有所不同,主要分为以下几类:
1. 在线式激光氧分析仪:
   - 量程:0~5%VOL 和 0~25%VOL
   - 分辨率:0.01%VOL
   - 精度误差:≤±1%F.S.
2. 泵吸便携式微量氧分析仪:
   - 量程:0.00~1000PPM 和 0~5%VOL
   - 分辨率:0.01ppm
   - 精度误差:≤±2%F.S.
3. 防爆在线式顺磁氧分析仪:
   - 量程:0-5%、15%、30% 和 100%VOL
   - 分辨率:0.1%VOL 或 0.01%VOL
   - 精度误差:≤±1%F.S.
4. 在线式氧化锆氧含量分析仪:
   - 量程:0.01~25.00%VOL 和 5%VOL~25%VOL
   - 分辨率:0.01%VOL
   - 精度误差:≤±1%F.S.
5. 在线式微量氧含量分析仪:
   - 量程:0-1、0-10、0-100 和 0-1000ppm
   - 分辨率:0.1×10??
   - 精度误差:≤±1%F.S.
不同类型的氧含量分析仪适用于不同场合,如纯度监控、工业生产过程控制、安全防护等。选购时需要根据具体的应用需求和氧气浓度的实际范围来确定合适的量程和技术规格。同时,不同原理的氧含量分析仪在性能、响应时间和稳定性等方面也会有所差异,使用前应详细了解其特点和操作规程,以保证精确的测量结果。
发表于 2023-11-15 13:43:58
很好!  详情 回复 发表于 2023-11-17 15:06
        选择氧分析仪时需要注意以下几个方面:
        1、测量范围
        首先要考虑的是氧分析仪是否能够满足需要测量的氧气浓度范围。氧分析仪通
常有不同的测量范围,需要根据实际测量需求选择。如果需要测量低氧含量的气体,
则需要选择具有高灵敏度的氧分析仪,而如果需要测量高氧含量的气体,则需要选
择具有较宽测量范围的氧分析仪。
        2、测量准确度
        氧分析仪的测量准确度也是一个非常重要的考虑因素。实际生产中,即使是微
小的氧含量变化也可能会影响产品的品质和数量,因此需要选择准确度高的氧分析
仪。一般来说,准确度越高的氧分析仪价格也越高,因此需要根据实际需求选择适
合的氧分析仪,以达到最佳的经济效益。
        3、测量方式
        氧分析仪有多种不同的测量方式,包括电化学、红外线和光电子等多种技术。
不同的技术具有不同的优缺点,需要根据实际情况选择。例如,电化学氧分析仪通
常用于高精度的氧气浓度测量,而红外线氧分析仪则可以快速、准确地测量高浓度
氧气。
        4、设备稳定性
        氧分析仪需要能够在不同环境条件下稳定地工作。这涉及到仪器的抗干扰性能
和可靠性。在工业生产场合,常常会有复杂的气体环境,例如高温、高湿度、腐蚀
性气体等,因此需要选择具有高抗干扰性能的氧分析仪。此外,选择具有可靠性高
的氧分析仪,可以有效降低维修率和换件率,同时也可以保证生产效率和产品品质。
        5、使用便捷程度
        一般来说,选用简单、操作方便、同时具有多种界面参数选择的氧分析仪为好。
发表于 2023-11-15 16:41:38
zhoudingshengs 发表于 2023-11-15 16:41
选择氧分析仪时需要注意以下几个方面:
        1、 ...
选择氧分析仪时,需要综合考虑以下因素:
1. 测量范围:选择氧分析仪时首先要考虑其测量范围是否满足应用场景的需求。对于低氧含量测量,需要高灵敏度的分析仪;而对于高氧含量的场合,则需要选择量程宽的氧分析仪。
2. 测量准确度:根据测量对准确度的要求不同,选择相应精确度等级的氧分析仪。高精确度氧分析仪可能成本较高,因此需要在预算和需求之间权衡。
3. 测量方式:市面上有多种测量技术可选,如电化学、顺磁性、红外、激光吸收光谱(TDLAS)、氧化锆等。每种技术有其优缺点,需要根据具体的使用环境和要求选择最适合的测量方式。
4. 设备稳定性:在恶劣的工业条件下,设备的稳定性至关重要。要考虑设备在高温、高湿、有腐蚀性或其它干扰气体存在的环境下的稳定性能。
5. 使用便捷程度:操作的简洁性及其人性化设计也是选型时重要的考虑因素。易操作、易维护的氧分析仪可以大幅度降低操作难度和维护成本。
6. 响应时间:不同类型的氧分析仪响应时间差异较大。根据处理工艺的快速变化和控制需求,选择合适速率响应的氧分析仪。
7. 成本:包括购置成本和运营成本(如维修、校准和耗材更换等),均应当在选择氧分析仪时考虑进去。
8. 售后服务:选择有良好售后服务的品牌和供应商,确保在使用过程中出现问题时得到及时和有效的支持。
综合考虑上述因素,选择最合适的氧分析仪不仅可以确保测量精度和稳定性,还可以提升整体的操作效率和经济性。
发表于 2023-11-15 17:27:56
123_AGWD 发表于 2023-11-15 13:43
氧含量分析仪用于检测氧气在气体中的浓度,针对不同的使用环境和要求,其量程范围会有所不同,主要分为以下 ...
很好!
发表于 2023-11-17 15:06:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072399 second(s), 34 queries Redis On.
