[控制系统] 化工行业导入MES系统的难点及解决方案
2.1K |6
        化工行业导入MES系统的难点及解决方案:
        1、数据来源不统一:化工生产设备多样化、生产过程复杂,数据来源不统一,MES系统需要将来自不同的设备和系统的数据整合在一起,确保数据准确性和实时性。
        解决方案:采用数据采集器、传感器等技术进行数据采集,通过数据标准化和模型化技术来实现数据整合和管理,并根据生产工艺和流程建立相应的数据模型。
        2、安全性和法规合规性要求高:化工行业生产过程中涉及到危险化学品等物质,MES系统需要满足安全性和法规合规性要求,防止数据泄露、污染和事故等问题。
        解决方案:建立严格的权限管理机制、加强数据加密和备份、采用防火墙等网络安全技术、制定完善的数据使用和保护规范、遵守**和地方相关法律法规。
        3、系统集成困难:化工行业往往存在多个系统,如企业资源计划(ERP)、生产计划与排程(APS)、质量控制(QC)等,这些系统需要与MES系统进行集成,相互协作才能形成完整的生产链。
        解决方案:采用标准化接口技术和XML等互联网技术,建立各系统之间的数据集成通道,实现系统之间的数据交换和共享,提高生产效率和质量。
        4、设备接口标准不统一:不同的化工生产设备采用的接口标准不一致,MES系统需要与这些设备进行交互,需要开发或引入适当的接口标准,以确保各设备之间的通讯可靠和稳定。
        解决方案:采用现有的标准化接口技术,如OPC、MODBUS等,对设备进行接口标准化,同时针对不同的设备制定相应的适配器和驱动程序,确保设备与MES系统之间的数据传输和通讯无误。
        5、人员培训和管理:MES系统的使用需要人员具备一定的技能和知识,化工企业需要投入大量的人力物力进行人员培训和管理,以确保MES系统的有效应用。
        解决方案:建立完善的培训计划和体系,对相关人员进行定期的培训和考核,并建立专门的MES系统管理团队,对MES系统进行维护和管理,确保系统的稳定运行和有效应用。
        化工行业导入MES系统需要从技术、安全性、系统集成、设备接口标准和人员培训等多个方面综合考虑,采用相应的解决方案,才能实现MES系统的有效应用。
发表于 2023-11-15 09:02:08
【提示:直接搜索5495825可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
化工行业导入MES(制造执行系统)遇到的难点及解决方案主要包括:
1. 数据来源不统一:
   难点:化工生产过程中,涉及多样化的设备和复杂的生产过程,数据来源各异,给数据的整合和准确性带来挑战。
   解决方案:利用数据采集器、传感器等技术进行数据采集,运用数据标准化、模型化技术整合并管理数据,并根据生产工艺流程构建恰当的数据模型。
2. 安全性和法规合规性要求高:
   难点:化工行业涉及危险化学品,对MES系统的安全性和合规性要求极高。
   解决方案:实施严格的权限管理制度、增强数据加密和备份措施、使用网络安全技术如防火墙等,并遵循相关法规,确保数据安全。
3. 系统集成困难:
   难点:需要将MES系统与ERP、APS、QC等多个系统有效集成,以形成完整的生产链。
   解决方案:使用标准化接口技术、XML等互联网技术,建立数据集成通道,使得各系统间可以数据交换和共享,提升效率。
4. 设备接口标准不统一:
   难点:化工设备接口标准不一,对MES系统的接入产生障碍。
   解决方案:采用OPC、MODBUS等标准化接口技术,为设备制定适配器和驱动程序,保证设备与MES系统之间的稳定通信。
5. 人员培训和管理:
   难点:MES系统的操作需要工作人员具备相关技能,且需要持续的培训和管理。
   解决方案:建立培训体系,定期对员工进行培训和考核,并组建MES管理团队负责系统维护,确保系统的稳定应用。
总而言之,化工行业导入MES系统是一个系统工程,需要综合考虑技术、安全、管理等多方面问题,并采用针对性的解决方案来克服难点,以实现MES系统的有效应用和长期稳定运行。
发表于 2023-11-15 09:14:18
不错!  详情 回复 发表于 2023-12-1 08:00
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按楼主的文字化工的MES只是数采和监控?是上一级的监控?我们这辅助设施走FMCS厂务系统;电池生产制造走MES,MES与ERP、FMCS、LIMS等进行数据交互。
发表于 2023-11-15 10:05:19
MES与上层ERP等业务系统和底层DCS等生产设备控制系统一起构成企业的神经系统,一是把业务计划的指令传达到生产现场,二是将生产现场的信息及时收集、上传和处理,MES不单是面向生产现场的系统,而是作为上、  详情 回复 发表于 2023-11-15 10:13
hanhaigang128 发表于 2023-11-15 10:05
化工的MES只是数采和监控
        MES与上层ERP等业务系统和底层DCS等生产设备控制系统一起构成企业的神经系统,一是把业务计划的指令传达到生产现场,二是将生产现场的信息及时收集、上传和处理,MES不单是面向生产现场的系统,而是作为上、下两个层次之间双方信息的传递系统。
1、MES操作分类
  (1)操作监控。根据操作指令和边界管理来监控指标,根据监控目标和设定的边界条件来汇报偏差,提供界面供操作工输入偏差原因,多种算法评估指标后的影响,可设定数千个监控目标并且分别设定独立的边界条件,装置停机的时候可以设定停止记录偏差。
  (2)操作指令。配合操作监控来修改监控目标上、下限,将月计划分解为每天日常指令,同创建、审核、激活等一套流程,指令可以包含边界管理以及相应记录等多种信息,指令与设备和装置相关,为不同设备发布不同指令。
  (3)操作日志。为操作工提供界面用来输入当班发生的信息,实现交接班记录的电子化,提供一天创建、提交、确认的流程来控制访问权限,权限设计根据实际岗位,利用统一的数据平台可以将操作监控操作指令模块的信息在操作日志中自动生成,提供任务子模块来实现例行任务的下达和完成结果的反馈工具。
  三个模块既能各自完成相应功能优势有机整体,协同工作产生最大效益,同时操作管理模块还能同实时数据平台和绩效管理等模块系统工作,组成完整的工厂信息化建设主体。
2、应用功能
  数据采集:通过网络传输智能方式对工艺现场实时数据进行搜集分析。
  过程管理:对工艺生产过程进行监控,可以及时发现生产过程中的异常情况并做相应处理。
  绩效分析:提供实际生产过程测定的结果、过去的记录、企业期盼目标以及客户要求,分析绩效成果。
发表于 2023-11-15 10:13:53
1. 数据来源不统一:
不错!
发表于 2023-12-1 08:00:09
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢分享。
发表于 2023-12-8 16:17:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061830 second(s), 38 queries Redis On.
