[原创] 仪表电缆的电气特性
871 |3
1、仪表电缆的设计原则
        在石油化工装置中,仪表电缆在选型和设计时,常遵循如下设计流程:
        (1)确定所适用的设计标准。根据项目合同和专利商等要求,合理选择电缆制造、检验和验收所遵循的国际标准、国家标准和行业标准,在满足项目设计要求的同时,不得与国家、行业和地方的相关标准存在冲突。
        (2)确定电缆的使用环境。包括环境温度、环境腐蚀、电磁干扰情况、防爆等级和敷设方法等,对电缆的线芯材质、护套、屏蔽、铠装、敷设半径等均会产生影响。
        (3)确定电缆的参数要求。在明确上述要求的基础上,依据设计标准和使用环境,合理选择电缆的具体参数。
        (4)确定电缆的检验与测试。明确电缆的制造要求、出厂阶段的检验和测试要求。
2、电气特性
        仪表电缆的电气特性主要包括额定电压、绝缘强度、绝缘电阻、分布电容、电缆电感电阻比(L/R)等。额定电压通常用U0/U表示,如300/500V指电缆导体对地的额定电压有效值为交流300V、电缆导体之间的额定电压有效值为交流500V。绝缘强度是指在指定的测试标准下,施加特定的工频或直流测试电压,以确保电缆在1min内不会发生击穿现象。绝缘电阻则表征电缆在正常工作状态下的电绝缘性能,主要与导体选用的绝缘材质有关,同时也受电缆的制作工艺水平影响。在本安型安全系统的应用中,电缆的分布电容和电感作为储能元件影响本安系统的性能,需满足本安回路配线设计的要求。L/R的取值与A有关,当A≤1mm2时,L/R<25μH/Ω;当A=1.5mm2时,L/R<40μH/Ω;当A=2.5mm2时,L/R<60μH/Ω。
发表于 2023-11-14 15:34:12
上一篇:过程分析技术——针对化学和制药工业的光谱方法和实施策略(原书第2版)
下一篇:伯克利物理学教程(第1卷):力学
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--补充一下: 1、国外项目电缆选型遵循的标准规范主要有EN 50288-7 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control. part 7: Sectional specification for instrumentation ...-登录查看全文
发表于 2023-11-14 16:53:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046580 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
