乙二酸钠与聚乙烯醇的复配使用
127 |0
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP英国
在塑料制品中,聚乙烯醇 (PVA) 是一种常用的增强剂。然而,由于 PVA 的疏水性质,它与许多材料的相容性受到限制。为了解决这个问题,乙二酸钠 (EDS) 被广泛用作 PVA 的复合剂。EDS 是一种优良的亲水剂,能够改善 PVA 的湿润性能,提高其与其他材料的相容性。
EDS 与 PVA 的复合使用,使得 PVA 材料的物理性质得到了进一步提升。EDS 与 PVA 的复配使用可以增加 PVA 在水中的溶解性,增强 PVA 的黏附能力,提高 PVA 材料的韧性和抗拉强度,降低 PVA 材料的断裂率。此外,EDS 还可以改善 PVA 材料的耐热性和耐氧化性。
在实际应用中,EDS 与 PVA 的比例可以根据需要进行调整。在制备 PVA 粘合剂时,为了获得最佳的性能,可以将 PVA 与 EDS 按照一定比例混合后进行加热,使其充分溶解,然后冷却成型。此外,在制备 PVA 填料时,可以在 PVA 中添加适量的 EDS,以增强 PVA 填料的性能。
总之,EDS 与 PVA 的复配使用具有广泛的应用前景。在塑料制品、涂料、胶粘剂等领域中,EDS 与 PVA 的复配使用可以提高产品的性能,改善产品的质量,满足不同需求的客户要求。
发表于 2023-10-25 01:31:08
当前内容由会员用户名 hsx7882 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055633 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
