[求助] 关于电缆的一个问题
804 |8
A熵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
向各位请教一个关于动力电缆的问题。
通常的动力电缆都是3+1(三相+零线)或者是3+2(三相+零线+地线)这两种形式,今天看到有这种变频电机专用的电缆,他的形式是3+3的,就是图片里圈出来的3*120+3*25。
我想问下在接线时该如何接?3*25的不接只接120的?还是120和25两个一组?为什么要这样设计?有什么优点?
请大家赐教
发表于 2023-10-8 14:29:38
当前内容由会员用户名 A熵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于这种3+3的变频电机专用电缆,一般情况下接线方式是将3根120平方毫米的电缆作为主电源线路,用于传输三相电力;而另外3根25平方毫米的电缆则用于传输地线、零线和控制信号。
具体接线方式可以根据实际需求和设备要求来确定。如果设备只需要三相电力供应,可以只接3根120平方毫米的电缆,而不接3根25平方毫米的电缆。如果设备需要地线、零线和控制信号,那么就需要将这3根25平方毫米的电缆与主电源线路一同接入设备。
这种设计的优点是可以在一根电缆中同时传输电力和控制信号,简化了线路布置,减少了电缆数量和占用空间。此外,使用不同规格的电缆可以满足不同的电流和功率要求,提高了电气设备的安全性和可靠性。
需要注意的是,在实际接线时,建议遵循相关的电气安装规范和设备制造商的要求,确保接线正确、可靠,以确保设备正常运行和人身安全。
发表于 2023-10-8 14:37:21
我猜测你这个三芯细的电缆应该是给电机独立风扇用的,设备就地接地了
发表于 2023-10-8 15:30:59
A熵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
电机的独立风扇应该是散热用的吧,散热的话电缆也点太粗了吧,散热风机通常都是几百瓦的。
发表于 2023-10-8 15:56:28
也是呢哈,没仔细看
发表于 2023-10-8 16:21:23
该电缆是3p+3n系列,
适用于tn-c接地系统;
或者是3p+3n/e系列,
适用于tn-s接地系统;
3芯粗的接电机引线;
三芯细的是相零线;
百度的,也学习一下!
发表于 2023-10-8 16:30:17
Agelxx 发表于 2023-10-8 16:30
该电缆是3p+3n系列,
适用于tn-c接地系统;
或者是3p+3n/e系列,
3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。
发表于 2023-10-8 16:33:43
Agelxx 发表于 2023-10-8 16:33
3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线 ...
学习了学习了
发表于 2023-10-8 16:36:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089686 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
