[VOC治理] 废气中乙腈和DMF去除
1752 |7
godknowsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索4656927可直达本帖。】
我们这边是制药厂,废气主要处理方式是RTO。上了新线,但是废气中有不少的乙腈和DMF,如果没有在RTO之前去除的话,燃烧之后就会产生NOx,NOx的去除就比较麻烦了。
所以有人提出用酸洗塔(HCl)处理,一方面去除一些氨气,一方面可以相当于利用水来吸收乙腈和DMF。但是不确定可行性如何?不知道有没有人试过,用稀盐酸来去除乙腈和DMF的
发表于 2023-8-9 17:04:47
当前内容由会员用户名 godknows 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时光荏苒,岁月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用酸洗塔(HCl)处理废气中的乙腈和DMF是可行的方法。由于乙腈和DMF都是有机溶剂,可以与稀盐酸反应生成相应的酸盐,从而实现去除的目的。此外,稀盐酸还可以吸收一些氨气,进一步减少废气中的污染物。
不过,在实施这种方法之前,建议先进行小试验来评估其效果和可行性。可以在废气中添加一定量的乙腈和DMF模拟实际情况,然后通过酸洗塔处理,收集底液并分析其中的乙腈和DMF去除率。根据试验结果,可以判断该方法是否适用于实际生产环境。
除了酸洗塔,还有其他一些常见的方法可以去除乙腈和DMF,例如活性炭吸附、低温等离子体技术等。不同的方法适用于不同的废气处理系统,具体选择需要根据实际情况来确定。建议您在选择废气处理方法时,请咨询专业的环保工程师或相关部门的技术人员,以获取更为详细的建议和指导。
发表于 2023-8-9 19:05:07
王强_HB6W8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没听说过废气中有机物可以用酸洗洗下来的,RTO暂时不需要考虑氮氧化物的问题,voc达标即可,如果你可以测下氮氧化物验证下看多少再定下一步需不需要预处理。
发表于 2023-9-22 14:48:48
乙腈和DMF的稳定性相当好,酸洗怎么能除掉。乙腈 与DMF与水还是互溶的,后续的水中VOC值也会相应增加。
我觉得倒不如在进RTO处理前加一级除VOC的膜组,将有机气体拦截在RTO前,乙腈 和DMF回收。这样成本会大一些,但可靠。
另外 蓄热燃烧的温度不高的话,产生的氮氧化物量应该量极少,达不到超标值吧。
发表于 2023-9-27 12:11:46
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
几乎没用的,还增加废水、腐蚀,推荐先RTO焚烧,含氮有机物多的话考虑上SCR脱硝,不多的话可不考虑
发表于 2023-10-7 15:47:30
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议先用深冷冷凝的方式将大量的有机溶剂回收回来,然后再进RTO烧了就可以!
发表于 2023-11-9 15:22:22
海的味道_H2T67VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
专业设计制造   钛镍锆等非标设备  压力容器   蒸发设备
  青岛大生钛业
   13730917733(微信同号)
发表于 2024-5-5 16:11:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059706 second(s), 60 queries , Redis On.
