[已解决] 加氢装置的主要设备
2K |5
1.加氢反应器
加氢反应器多为固定床反应器,加氢反应属于气-液-固三相涓流床反应,加氢反应器分冷壁反应器和热壁反应器两种:冷壁反应器内有隔热衬里,反应器材质等级较低;热壁反应器没有隔热衬里,而是采用双层堆焊衬里,材质多为2×1/4Cr-1Mo。加氢反应器内的催化剂需分层装填,中间使用急冷氢,因此加氢反应器的结构复杂,反应器入口设有扩散器,内有进料分配盘、集垢篮筐、催化剂支承盘、冷氢管、冷氢箱、再分配盘、出口集油器等内构件。
加氢反应器的操作条件为高温、高压、临氢,操作条件苛刻,是加氢装置最重要的设备之一。
2.高压换热器
反应器出料温度较高,具有很高热焓,应尽可能回收这部分热量,因此加氢装置都设有高压换热器,用于反应器出料与原料油及循环氢换热。现在的高压换热器多为U型管式双壳程换热器,该种换热器可以实现纯逆流换热,提高换热效率,减小高压换热器的面积。管箱多用螺纹锁紧式端盖,其优点是结构紧凑、密封性好、便于拆装。高压换热器的操作条件为高温、高压、临氢,静密封点较多,易出现泄漏,是加氢装置的重要设备。
3.高压空冷
高压空冷的操作条件为高压、临氢,是加氢装置的重要设备,我国华北地区某炼油厂中压加氢裂化装置,高压空冷两次出现泄漏,使装置被迫停工处理,因此,高压空冷的设计、制造及使用也应引起重视。
4.高压分离器
高压分离器的工艺作用是进行气-油-水三相分离,高压分离器的操作条件为高压、临氢,操作温度不高,在水和硫化氢存在的条件下,物料的腐蚀性增强,在使用时应引起足够重视。另外,加氢装置高压分离器的液位非常重要,如控制不好将产生严重后果,液位过高,液体易带进循环氢压缩机,损坏压缩机,液位过低,易发生高压窜低压事故,大量循环氢迅速进入低压分离器,此时,如果低压分离器的安全阀打不开或泄放量不够,将发生严重事故。因此,从安全角度讲高压分离器是很重要的设备。
5.反应加热炉
加氢反应加热炉的操作条件为高温、高压、临氢,而且有明火,操作条件非常苛刻,是加氢装置的重要设备。加氢反应加热炉炉管材质一般为高Cr、Ni的合金钢,如TP347。加氢反应加热炉的炉型多为纯辐射室双面辐射加热炉,这样设计的目的是为了增加辐射管的热强度,减小炉管的长度和弯头数,以减少炉管用量,降低系统压降。为回收烟气余热,提高加热炉热效率,加氢反应加热炉一般设余热锅炉系统。
6.新氢压缩机
新氢压缩机的作用就是将原料氢气增压送入反应系统,这种压缩机一般进出口的压差较大,流量相对较小,多采用往复式压缩机。
往复式压缩机的每级压缩比一般为2-3.5,根据氢气气源压力及反应系统压力,一般采用2~3级压缩。
往复式压缩机的多数部件为往复运动部件,气流流动有脉冲性,因此往复式压缩机不能长周期运行,多设有备机。
往复式压缩机一般用电动机驱动,通过刚性联轴器连接,电动机的功率较大、转速较低,多采用同步电机。
7.循环氢压缩机
循环氢压缩机的作用是为加氢反应提供循环氢。循环氢压缩机是加氢装置的“心脏”。如果循环氢压缩机停运,加氢装置只能紧急泄压停工。
循环氢压缩机在系统中是循环做功,其出人口压差一般不大,流量相对较大,一般使用离心式压缩机。由于循环氢的分子量较小,单级叶轮的能量头较小,所以循环氢压缩机一般转速较高(8000-10000r/min),级数较多(6~8级)。
循环氢压缩机除轴承和轴端密封外,几乎无相对摩擦部件,而且压缩机的密封多采用干气式密封和浮环密封,再加上完善的仪表监测、诊断系统,所以,循环氢压缩机一般能长周期运行,无需使用备机。
循环氢压缩机多采用汽轮机驱动,这是因为蒸汽汽轮机的转速较高,而且其转速具有可调节性。
8.自动反冲洗过滤器
加氢原料中含有机械杂质,如不除去,就会沉积在反应器顶部,使反应器压差过大而被迫停工,缩短装置运行周期。因此,加氢原料需要进行过滤,现在多采用自动反冲洗过滤器。
自动反冲洗过滤器内设约翰逊过滤网,过滤网可以过滤掉≥25/1m的固体杂质颗粒,当过滤器进出口压差大于设定值(0.1~0.18MPa)时,启动反冲洗机构,进行反冲洗,冲洗掉过滤器上的杂质。
发表于 2023-7-29 21:01:48
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
9. 加氢装置的催化剂
催化剂是加氢装置的关键设备之一,用于催化反应,促进氢气与原料油之间的反应发生。催化剂常使用镍基或钼基催化剂,具有较高的催化活性和选择性。催化剂通常以颗粒状形式存在,填充在加氢反应器中,并经过定期的再生和更换维护。
10. 氢气净化设备
氢气净化设备用于去除加氢过程中产生的杂质,如硫化物、氮化物和氧化物等,以保证加氢反应的顺利进行。净化设备通常包括吸附塔、精馏塔、洗涤塔等组成,通过吸附、精馏和洗涤等工艺步骤,将杂质从氢气中分离出来,提高氢气的纯度和质量。
11. 氢气压力调节设备
氢气压力调节设备用于调节加氢装置中氢气的压力,使其符合反应器和其他设备的工作要求。氢气压力调节设备通常包括气体调压阀、气体储罐和压力传感器等组成,通过调节阀门的开度和气体储罐的容量,实现对氢气压力的控制和调节。
12. 氢气循环系统
氢气循环系统用于将反应器中产生的氢气进行回收和再利用,以提高氢气的利用效率。循环系统通常包括循环氢压缩机、冷却器、过滤器和循环管道等组成,通过循环压缩和冷却处理,将氢气循环回到反应器中进行下一轮加氢反应。
13. 润滑油系统
润滑油系统用于给加氢装置的机械设备提供润滑和冷却,以保证设备的正常运行和寿命。润滑油系统通常包括润滑油储罐、冷却器、滤清器和泵等组成,通过循环供油和冷却,保持设备的润滑状态,减少磨损和摩擦,保证设备的稳定性和可靠性。
发表于 2023-7-29 23:02:05
发表于 2023-7-30 11:42:18
小吕_ND7OWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2023-12-28 08:40:03
学习了
发表于 2023-12-31 08:17:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230102 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
