[求助] 冷凝器温度过高
749 |7
AflatheadVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
由手机上传
由手机上传
求助前辈,如图所示的脱氨塔,1#冷凝器的冷却效果不佳,导致不凝气管道跑出的可凝气过多,造成产品和尾气吸收酸浪费,我们可以采取哪些措施呢?
暂时考虑的是:检测循环水流量、清洗1#列管换热器、2#增加不凝气管道、
发表于 2023-7-20 10:21:03
当前内容由会员用户名 Aflathead 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Aflathead楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
{:9006:}
发表于 2023-7-20 10:33:24
冷凝效果不好,就改善下呗
发表于 2023-7-20 10:46:37
好的  发表于 2023-7-20 11:06
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……换热器循环水结垢影响换热效果应该考虑,1、2号冷凝器是不是应该串联使用,不凝气最后从2号冷凝器出来
发表于 2023-7-20 10:54:26
rkocskvkpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
针对1#冷凝器温度过高的问题,你可以考虑以下措施:
1. 检测循环水流量:确保冷却水循环系统中水流量正常。如果循环水流量不足,可以通过增加水泵的转速或者清洗水管道来提高水流量。
2. 清洗1#列管换热器:如果1#冷凝器的冷却效果不佳,可能是由于换热器内部堵塞或积垢导致的。定期清洗换热器可以恢复其正常换热效果。
3. 增加不凝气管道:可以在1#冷凝器的出口处增加一个不凝气管道,将无法在冷凝器中凝结的气体导入另外的处理设备进行处理,避免了可凝气体的浪费。
4. 检查冷却水质量:确保冷却水的质量良好,如有需要可以考虑使用水处理设备对冷却水进行处理,防止水质对冷却效果产生影响。
除了以上措施,还可以根据具体情况考虑其他方案,比如优化冷却水循环系统、调整冷却器的操作参数等。建议在采取措施之前先进行详细的系统检查和分析,找出问题的根源,再针对性地解决。
发表于 2023-7-20 12:21:18
采用热泵技术,节水和节省蒸汽
发表于 2023-7-21 08:31:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266571 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
