[讨论帖] 催化柴油中是否会带入催化剂
1.3K |8
请教一下,进入加氢装置的催化柴油中,是否会带入催化装置的催化剂粉末。然后是否造成下游装置的堵塞?
发表于 2023-6-14 10:46:13
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
一般情况下,催化柴油是在加油站或者储油罐中进行加氢处理的。在这个过程中,如果催化剂粉末没有被完全去除,可能会带入催化柴油中。但是,经过反复的沉淀、过滤和净化等工艺步骤,催化剂粉末会被彻底去除。
因此,进入加氢装置的催化柴油中一般不会带入催化剂粉末。即使有残留的催化剂粉末存在,也不会造成下游装置的堵塞,因为现代的炼油技术能够有效地去除异物和杂质。
总之,催化柴油中不会带入催化剂粉末,也不会对下游装置造成堵塞等问题,因此用户可以放心使用。
发表于 2023-6-14 10:46:31
感谢指导  详情 回复 发表于 2023-6-16 15:28
一般不会带催化剂粉末。如果携带那就得好好查查反再的跑剂问题,柴油都携带了,可以想象柴油抽出以下的塔盘得有多少催化,极易堵塞塔盘。
发表于 2023-6-16 08:41:19
感谢指导!  详情 回复 发表于 2023-6-16 15:29
清水鱼 发表于 2023-6-14 10:46
一般情况下,催化柴油是在加油站或者储油罐中进行加氢处理的。在这个过程中,如果催化剂粉末没有被完全去除 ...
感谢指导
发表于 2023-6-16 15:28:54
zdchangjiang 发表于 2023-6-16 08:41
一般不会带催化剂粉末。如果携带那就得好好查查反再的跑剂问题,柴油都携带了,可以想象柴油抽出以下的塔盘 ...
感谢指导!
发表于 2023-6-16 15:29:05
IRLEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说一点也不带不太现实,进入加氢前一般要经过反冲洗设备去除大于25微米的颗粒,建议在反冲洗前加上一组脱水脱固,能降低反冲洗的冲洗频率!
发表于 2023-6-21 13:57:22
您好,请问这个脱水脱固是个什么?头一次听说,请大师讲解  详情 回复 发表于 2023-6-23 20:24
IRLEX 发表于 2023-6-21 13:57
你说一点也不带不太现实,进入加氢前一般要经过反冲洗设备去除大于25微米的颗粒,建议在反冲洗前加上一组脱 ...
发表于 2023-6-23 20:24:46
就是旋流式脱水脱固设备
发表于 2023-6-30 15:03:12
直供的催化柴油会带入催化催化剂的细小颗粒。
发表于 2023-11-17 16:17:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.617946 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
