用pro/II模拟吸收塔的问题
12.5K |27
摩尔组成为CO2 (12%)、N2 (23%) 和H2 (65%)的混合气体(F=1000kg/hr、P=2.9MPa、T=20 ),用甲醇(F= 3 t/hr、P=2.9MPa、T= -40 )吸收脱除CO2。吸收塔有30块理论板,在2.8 MPa 下操作。求出塔气体中的CO2浓度。
哪位帮我做一下,谢谢。
发表于 2007-5-6 21:06:38
参与人数 2财富 +6 魅力值 +3 收起 理由
池荷衣 + 6 发起议题
lengyue26 + 3 发起议题,鼓励大家那真正的例子来共同讨论 ...
当前内容由会员用户名 jackly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个题目怎么这么眼熟啊,有直接用aspen作的答案,呵呵,就是我们上课用的题。。。
发表于 2007-5-6 21:13:03
jiyuan,麻烦把aspen做的答案发上来参考一下,谢谢
[ 本帖最后由 jackly 于 2007-5-6 22:27 编辑 ]
发表于 2007-5-6 21:57:06
好的,不过是我自己做的答案,呵呵
我们这个甲醇流量不是那么多,因为原题目还有一个解吸塔,你看的时候把迭代、计算器和优化都隐藏掉吧,呵呵
发表于 2007-5-6 23:04:13
5-2-absorber.rar
6.72 KB, 下载次数: 15, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 3财富 +27 魅力值 +5 收起 理由
dinxiang + 3 资料文件共享
lbaizyh + 4 积极参与交流
alphaboy + 20 + 5 帮助他人解决问题
alphaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
PRO/II 计算过程。
发表于 2007-5-7 10:56:28
002.rar
2.64 MB, 下载次数: 8, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 3财富 +19 收起 理由
zfy_80522 + 3 帮助他人解决问题,互助方可提高
lbaizyh + 4 积极参与交流
hsq8529 + 12 帮助他人解决问题
谢谢alphaboy兄弟,我按照你的视频教程做了一遍,计算结果和你的有点不一样,我把结果都发上来,看看有什么问题?
发表于 2007-5-7 13:19:07
lbaizyh + 4 积极参与交流
我对这个过程不熟悉,但这个过程对物性方法的依赖性非常大,我换过PR和ACOHOL算,结果差得很远。所以我想这个例子给出的只是吸收塔怎么做的一个示范而已。至于要算得准,我看还是要结合实际校正才行。-40度的甲醇,这个过程是不是叫低温甲醇洗?有条件的话你可以去找找文献,看看物性方法如何解决。我在外网所以很难找到文献。
发表于 2007-5-8 09:30:40
参与人数 3财富 +16 魅力值 +3 收起 理由
dinxiang + 2 积极参与
lbaizyh + 4 积极参与交流
yu11260929 + 10 + 3 帮助他人解决问题
结果见附图,模型见附件,请享用!
发表于 2007-5-18 16:10:20
CH3OH-VAPOR.rar
52.04 KB, 下载次数: 5, 下载积分:财富 -5 财富值
下载了,减压不了。您还有吗再发一下  详情 回复 发表于 2022-12-5 18:58
参与人数 3财富 +21 魅力值 +3 收起 理由
dinxiang + 3 深入讨论
lbaizyh + 8 积极参与交流
yu11260929 + 10 + 3
yuechen021VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
zjx1973你好,
你发的例子选择的是NRTL物性计算方法,我调试了一下,塔不收敛,是不是需要对其中的物性参数进行修改?
发表于 2007-6-12 10:51:34
zjx1973你好,
刚才检查了一下你计算得到的结果,s4中co2量几乎没有变化,表示对CO2没有吸收作用,这是怎么回事,能解释一下原因?
发表于 2007-6-12 11:03:07
ningblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正好俺也做个练x i,和高手比较看做的对否
发表于 2007-9-11 16:04:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liuxiaohui76 + 1 积极参与
做出来的朋友能否讲讲怎么做的,我的怎么老是说unit operation有问题,T1老是红色,都不能运行!劳驾高手了
发表于 2007-9-11 17:03:34
shpswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回复 8楼 的帖子
zjx1973你好,
proii用的什么版本?麻烦告诉我,谢谢!!!
我7.0打不开啊。
发表于 2007-12-7 09:15:43
kevin25 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–堪萨斯州–约翰逊县–欧弗兰帕克Charter_Communications
Stream NameS3S1S2S4
Molar Percents
CO2
0.0012.000.008.56
N2
25.9923.000.001.23
H2
74.0065.000.003.15
METHANOL
0.010.00100.0087.06
Weight Percents
CO2
0.0040.520.0011.75
N2
82.9849.430.001.07
H2
17.0010.050.000.20
METHANOL
0.020.00100.0086.98
上表仅供参考
[ 本帖最后由 kevin25 于 2007-12-10 04:12 编辑 ]
发表于 2007-12-10 03:48:58
hxromantic + 5 积极参与
alphaboy,我怎么解压出来的都是乱码呢
发表于 2007-12-10 08:40:27
KK123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回复 8楼 zjx1973 的帖子
你好,能不能给了KEYWORD文件?
发表于 2008-7-16 15:48:58
lzl6112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该可以用NRTL物性方法的,我们继续设计院的设计工作,设计院用的方法显示就是此方法,没有收敛是输入或方法有问题。我前段时间模拟了一个吸收过程怎么都不能收敛,后来重新建立,马上就收敛了。其实有时候就不知道哪里输入出来问题,重新来过反倒很快解决了问题!
发表于 2008-7-16 23:51:34
参与人数 3财富 +9 收起 理由
dinxiang + 2 积极参与
peixuemei + 3 深有同感
lbaizyh + 4 积极参与交流
mywaterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个吸收塔实际上就是低温甲醇洗,这个平衡在低温下的数据不太准,温度偏差可能比较大。
TITLE
  PRINT STREAM=ALL, RATE=M, PERCENT=M
  DIMENSION METRIC, PRES=MPA, STDTEMP=0, STDPRES=0.101325
  SEQUENCE SIMSCI
  CALCULATION RVPBASIS=APIN, TVP=37.778
COMPONENT DATA
  LIBID 1,CO2/2,N2/3,H2/4,METHANOL, BANK=SIMSCI,PROCESS
  ASSAY CONVERSION=API94, CURVEFIT=IMPROVED, KVRECONCILE=TAILS
THERMODYNAMIC DATA
  METHOD SYSTEM=NRTL, SET=NRTL01, DEFAULT
STREAM DATA
  PROPERTY STREAM=FEED2, TEMPERATURE=-40, PRESSURE=2.9, PHASE=M,  &
        RATE(WT)=3000, COMPOSITION(M)=4,100, NORMALIZE
  PROPERTY STREAM=FEED1, TEMPERATURE=20, PRESSURE=2.9, PHASE=M,  &
        RATE(WT)=1000, COMPOSITION(M)=1,12/2,23/3,65, NORMALIZE
UNIT OPERATIONS
  COLUMN UID=T1
      PARAMETER TRAY=30,IO
      FEED FEED2,1/FEED1,30
      PRODUCT  OVHD(M)=TOP,1, BTMS(M)=BOT, SUPERSEDE=ON
      PSPEC PTOP=2.8, DPCOLUMN=0.005
      PRINT PROPTABLE=PART
      ESTIMATE MODEL=CONVENTIONAL
      METHOD SET=NRTL01
END
STREAM ID                           BOT        FEED1        FEED2          TOP
        NAME
        PHASE                     LIQUID        VAPOR       LIQUID        VAPOR
    THERMO ID                     NRTL01       NRTL01       NRTL01       NRTL01
FLUID MOLAR PERCENTS
    1  CO2                        8.6564      12.0000       0.0000   1.0171E-16
    2  N2                         0.9417      23.0000       0.0000      26.0084
    3  H2                         2.3706      65.0000       0.0000      73.9854
    4  METHANOL                  88.0313       0.0000     100.0000   6.1678E-03
TOTAL RATE, KG-MOL/HR          106.3516      76.7189      93.6266      63.9939
TEMPERATURE, C                  -9.1892      20.0000     -40.0000     -39.9984
PRESSURE, MPA                    2.8050       2.9000       2.9000       2.8000
ENTHALPY, M*KCAL/HR             -0.0181       0.0281      -0.0665      -0.0203
MOLECULAR WEIGHT                32.3284      13.0346      32.0422       8.7793
MOLE FRAC VAPOR                  0.0000       1.0000       0.0000       1.0000
MOLE FRAC LIQUID                 1.0000       0.0000       1.0000       0.0000
发表于 2008-7-17 10:48:45
haoziaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国Sprintlink通信公司
过程
proII中吸收塔的模拟是以精馏塔为依据,将精馏塔的塔底再沸器和塔顶冷凝器去掉就成吸收塔了!按输入组分,选取热力学方法,将流程组织起来,输入初始数据,模拟看看收不收敛
发表于 2008-7-17 20:47:47
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
dinxiang + 2 积极参与
ECSS + 10 + 1 鼓励新会员发言
yesdocnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是低温甲醇洗的物系,通用模拟软件都不能算!需要试验数据回归得到二元参数。
发表于 2008-8-7 14:50:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.695971 second(s), 190 queries , Redis On.
