[讨论] 现场仪表接地问题
794 |9
讨论:现场仪表(变送器、可燃有毒报警器等)是否需要现场接地?
发表于 2023-6-6 13:03:34
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
在工业现场,仪表的金属外壳需要进行接地。这是为了保证操作人员和设备的安全,防止电击等事故发生。因为在现场常常会出现静电、雷击、电磁干扰等问题,所以接地是非常必要的。同时,在可燃气体等危险场所,仪器的接地也可以有效地防止静电火花引起爆炸。因此,现场仪表(变送器、可燃有毒报警器等)需要现场接地。
发表于 2023-6-6 13:03:51
在防爆的场合不是本安型的仪表都要接地
发表于 2023-6-6 13:41:45
没错,但是是否需要专门接地线需要根据具体情况看,不是所有的都需要专门接地线,有的已经通过金属连接接到金属楼梯、栏杆等可靠接地金属构筑物的,不需要专门接地线。从外观上就是没有接地。  详情 回复 发表于 2023-6-14 20:10
船头浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要
发表于 2023-6-6 14:59:05
现场仪表金属外壳是否做保护接地问题?
https://bbs.hcbbs.com/thread-3626185-1-1.html
(出处: 化海川流-海川网)
发表于 2023-6-6 16:39:32
个人观点仅供参考:
(1)无论在爆炸性危险环境与否,供电电压高于 36V 或有可能带有危险电压的电气设备金属裸露部分正常不带电的,均做保护接地。
(2)非爆炸性危险环境中,不高于 36V 且不可能带有危险电压的,可不做保护接地。
(3)出于防雷击目的,电气设备金属部分应考虑等电位接地。此外,防雷击防范措施中还有避雷针、避雷带、安装浪涌保护器等。
(4)在爆炸性危险环境中,不管电气仪表设备供电电压高低,电气设备、电缆保护管、接线箱等金属裸露部分,均应实施接地。
(5)在爆炸性危险环境中,电气仪表设备本体或外壳有明显接地标志的应实施接地。
理论上本安回路的本安设备的金属外壳可不做接地,见 GB/T3836.15-2017 的第6.3 条要求“本质安全设备或限能设备的金属外壳不需要与等电位连接系统连接,但设备文件有规定或为防静电电荷积聚有要求时除外”,SH/T3081-2019中的第 4.1.4条要求“非爆炸危险环境中,供电电压低于 36V 的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱,可不实施保护接地,但对于可能与高于 36V 电压设备接触的应实施保护接地”。可爆炸危险环境出于防雷、防静电考虑,以及结合工程的一致性,也应做接地。
发表于 2023-6-6 16:50:41
专家检查时不管你什么仪表,就要接地。
发表于 2023-6-14 10:39:55
秋水寒光 发表于 2023-6-6 13:41
在防爆的场合不是本安型的仪表都要接地
发表于 2023-6-14 20:10:08
楼上我说的是爆炸危险场所。
发表于 2023-6-14 20:11:41
运成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
主要是看对规范的理解程度……规范相关的要求5楼的链接已经详细的讲解了
发表于 2023-6-15 10:24:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072330 second(s), 84 queries , Redis On.
