合成岗位操作规程
3.7K |8
ty0ty00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
岗位主要任务
本岗位的主要任务是将联压机送来的氢氮气(补充气)和循环气混合后在适当的温度、压力及触媒存在的条件下合成氨,经冷却、冷凝后,液氨分离出来,减压储存于氨罐中。并用膜分离的方法从驰放气中回收氢气,经压缩后重返合成系统,提高氨产量。保持合成系统操作条件符合工艺指标要求,负责合成系统的开车、停车、紧急停车、事故处理及正常操作和维护,及时作好原始记录。
2.
基本原理
氨合成反应是在高温、高压并有催化剂存在下进行的。反应中氢、氮混合气不能全部转化成氨。因此,将氨进行分离后,必须把未经反应的氢、氮混合气再次进行循环反应。在氨合成反应的同时要产生大量的反应热,而在分离的过程中,需要消耗大量的冷量。氨合成率的高低,直接影响氨产量、原料气的消耗、压缩机和冰机动力消耗的高低。氨合成的化学反应式:3H2+N22NH3+Q
这是一个可逆和体积减小的反应。只有触媒存在时才能使反应很快进行。平衡氨含量随压力、温度、惰性气含量、进口氨含量、氢氮比、触媒活性而变化,即压力升高、温度降低,惰性气体含量减少,及合适的氢氮比(H2/N2=2.8)有利于平衡氨含量的提高。
3.
流程简述
发表于 2009-1-1 22:27:17
合成岗位操作规程1.rar
21.12 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 4, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 4财富 +55 收起 理由
snowdfr + 15 资料文件共享 再接再厉
jindin312 + 15
mingyyan + 10 资料文件共享 再接再厉
chen3jun + 15 资料文件共享 再接再厉
当前内容由会员用户名 ty0ty00 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文件名称;合成岗位操作规程
文件格式;doc
简介;
岗位主要任务
基本原理
流程简述
工艺指标
操作方法
安全生产注意事项:
氢回收装置
巡回检查制度:
阅读权限;50
文件截图;
[ 本帖最后由 chen3jun 于 2009-1-2 00:40 编辑 ]
发表于 2009-1-2 00:38:57
tjp1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
天天学习,天天进步,士别三日当刮目相待,谢谢分享!
发表于 2016-10-12 19:15:50
sdjywjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多大规模的
发表于 2019-7-17 08:24:20
发表于 2023-8-30 10:51:55
您好,请问怎么下载附件呢,显示只有特定权限的用户可以下载。谢谢
发表于 2023-8-30 10:53:02
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-9-15 16:33:54
耀_plY0VVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2023-12-25 10:04:23
发表于 2023-12-28 13:39:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167961 second(s), 96 queries , Redis On.
