[已解决] 原来触摸屏混凝试验搅拌机真的比其它搅拌器好用~
728 |1
meiyuyiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
不用不知道,用了你就知道触摸屏混凝试验搅拌机真的比其它搅拌器好用
一、开机操作步骤
1、打开电源开关,触摸屏上显示主界面,此时任意触摸转换成主菜单。
2、点击“升”键,搅拌杆及叶片上升到位后自动停止。
3、把六个试验杯装入试验溶液后放到试验杯座上,同时另外准备一容器,放入一定量的同样溶液,把测温插头插入机器侧面的插座内,把测温传感头放入单独溶液中,工作过程中测温头一直要保持在溶液中。
4、在主菜单界面点击“中英文切换”键,进行中英文转换。
5、在主菜单界面点击“运行”键,出现“当前设置”画面;
6、点击“工作方式”键:选择工作方式:同步运行或独立运行;
7、点击“杯型”键:选择杯型:1升圆杯或0.5升圆杯或方杯;
8、选好设置后,点击“确定”键,进入下一步。
9、点击“降”键,搅拌杆及叶片下降到位后自动停止。
10、向试管中加入试验用药液,并点击“确定”键,进入下一步。
11、这时可根据需要输入已存储的程序号。
12、点击“确定”键,进入下一步,液晶屏即显示程序单,按“开始运行”键确认启动。
13、执行搅拌程序时,液晶屏动态显示程序执行情况,程序单滚动显示各项数据。时间为倒计时显示。液晶屏同时显示出搅拌中的剩余时间、转速、G值、温度。
14、同步搅拌结束时,搅拌杆及叶片自动升起,开始沉淀。沉淀结束时蜂鸣器提示,液晶屏显示GT值。根据液晶屏提示可选择重新执行本程序或返回执行其他程序。点击“停止报警”按钮,可停止蜂鸣器提示。
15、在工作过程中点击‘复位’键可立即停止工作并返回主菜单。
二、运行模式设置(同步模式设置/异步模式设置)
★同步模式设置步骤:
1、在主菜单界面点击“运行”键,出现“当前设置”画面;
2、点击“工作方式”键:选择工作方式:同步运行;
3、点击“杯型”键:选择杯型:1升圆杯或0.5升圆杯或方杯;
4、选择同步运行的搅拌轴根数:分别点击‘1’~‘6’,可分别选择第1根~第6根是否启动同步运行;默认选择全部。
5、选好设置后,点击“确认”键,画面进入程序输入页面。
6、输入程序号,点击‘回车’键,再点击‘回车’键,搅拌轴即开始运行程序,直到程序结束。
★异步模式设置步骤:
1、在主菜单界面按“运行”键:运行,出现“当前设置”画面;
2、点击“工作方式”键:选择工作方式:独立运行。
3、选好设置后,按“确定”键,画面进入程序页面。
4、依次点击每个搅拌头对应程序号,可输入每个搅拌头所需运行的程序号,输入完成后,按“确定”按钮进入下一步,按提示降下搅拌轴后,点击“确定”键进入程序界面。
5、根据试验需要,分别点击‘1’‘2’‘3’‘4’‘5’‘6’号窗口,‘1’‘2’‘3’‘4’‘5’‘6’号搅拌头开始工作。按‘1’号启动‘1’头;按‘2’号启动‘2’头;按‘3’号启动‘3’头;以此类推。工作中根据试验需要可随时触摸相应工作头号所在区域来停止其搅拌头工作。可通过界面上的“全部启动”和“全部停止”按钮来同时启动或停止所有搅拌头。
6、独立运行程序全部结束后,蜂鸣器会    发出声音,通知提取结果。按点击“停止报警”按钮可停止蜂鸣器工作。
发表于 2023-5-18 16:16:26
当前内容由会员用户名 meiyuyiqi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057832 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
