[原创] 运行温度与运行压力对阻火器的影响
1.1K |3
FINEKAY®防爆工程师通过测试数据与应用实践,总结梳理高温或高压对阻火器性能影响相关简报。以便有助于用户对产品选择和应用有基础性的知识储备。
在压力变化方面,随着压力的增加火焰速度可能不会受到太大的影响,但火焰熄灭过程会变得更加困难。随着压力的升高单位体积的气体混合物会释放更多的热量,从而降低了所需的熄灭直径和自燃温度,因此会导致出现不利情形。
气体温度变化所造成的影响比较复杂。基本燃烧速度随温度的升高而增大,但温度升高气体密度减小、单位体积气体释放的热量降低。熄火直径与绝对温度的平方根近似成反比;也就是说,熄火直径随温度升高而减小。
测试应考虑到通常状况下在阻火器位置处所观察到的最大工作温度和运行压力。这并不包括产生异常高系统压力的某些压力扰动(如紧急关停)。在许多情况下,既能在异常状况时保持有效工作又能顾及到其它保护措施(如通风、抑制)的阻火器设计方案是难以实现的。
最好将阻火器放在远离热源的地方,因为热源可能会导致阻火器超出其允许工作温度。安装定位时必须充分考虑到对DDT的限制。起爆距离与传播速度、超压的关系见下表。这些数据源自于3英寸直管的测试结果,所用气体为初始压力23psi时空气体积百分比为4.3的丙烷混合物。其它气体的数据也显示出类似的关系:随着起爆距离的增加,传播速度、超压和发生爆轰的可能性增加。测试应允许模拟热源的存在(包括锅炉或焚烧炉连接)。或者可对阻火器进行冷却。
起爆距离对传播速度和超压的影响
起爆距离(英寸)传播速度(ft/s)爆轰超压(psi)
1156.9
625016.1
1940048.3
2473602044
注意:上述数据源自于3英寸直管的测试结果,所用气体为初始压力23psi时空气体积百分比为4.3的丙烷混合物。
运行压力至关重要。根据所涉及的气体,最大允许运行压力可以低至到几磅/平方英寸。在选择阻火器的类型和位置时,必须确定好此项约束条件。无论是爆燃还是爆轰都应如此。注意,与阻火器性能相关的操作运行压力是无保护(火焰)侧的初始压力。因此,考虑阻火器的压降包括由于污垢引起部分堵塞所产生的影响是十分必要的。
发表于 2023-5-11 23:43:12
当前内容由会员用户名 zhengxue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
运行温度和运行压力对阻火器有不同的影响。在压力变化方面,随着压力的增加,熄灭火焰的过程会变得更加困难。而气体温度升高会增大基本燃烧速度,但同时会降低单位体积气体释放的热量,从而影响熄火直径。因此,在选择和安装阻火器时需要考虑最大允许运行温度和运行压力约束条件,并保持阻火器远离热源。同时,在评估阻火器性能时也需要考虑运行压力和温度的变化情况。
发表于 2023-5-11 23:43:23
新的一天唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-5-18 13:18:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115674 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
