[求助] 制氢催化剂干燥问题
1K |11
跳转到指定楼层
暖暖风VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--请教一下制氢新换催化剂是否需要单独干燥,在开车过程中和其他未更换的催化剂一同升温,同时将新换的催化剂干燥是否可行?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-5-7 08:40:44
上一篇:碱水制氢系统
下一篇:汽油加氢装置中轻汽油的脱硫
当前内容由会员用户名 暖暖风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
简介--制氢新换催化剂需要进行单独干燥。因为新换的催化剂一般保存在湿度较高的环境中,如果不进行干燥处理,会导致其含水量过高,从而影响催化剂的活性和寿命。 在开车过程中,建议将新换的催化剂和其他未更换的催化剂分 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-7 08:40:54
简介--这个一般催化剂厂家会给方案的吧-登录查看全文
发表于 2023-5-7 09:09:11
ningmongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--制氢催化剂可不独立的进行干燥处理,与装置在升温过程同步进行干燥即可,需要严格的按升温速率进行控制,避免升温速度过快时催化剂内部结晶水释放过快,造成催化剂破裂。 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-15 08:44:12
启明星_tsje4VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--可以不用单独升温干燥,根据厂家给的升温曲线升温,其他催化剂根据这个曲线升温即可-登录查看全文
发表于 2023-5-16 15:19:11
暖暖风楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--ningmong 发表于 2023-5-15 08:44 制氢催化剂可不独立的进行干燥处理,与装置在升温过程同步进行干燥即可,需要严格的按升温速率进行控制,避 ... 这个我也考虑了,但是这部分结晶水接触到转化催化剂会不会对转化的 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-16 21:13:26
简介--威风的奥特曼。 发表于 2023-5-7 09:09 这个一般催化剂厂家会给方案的吧 这个会给的,但我想多考虑一种实用的方案。-登录查看全文
发表于 2023-5-16 21:15:03
简介--暖暖风 发表于 2023-5-16 21:13 这个我也考虑了,但是这部分结晶水接触到转化催化剂会不会对转化的催化剂造成影响。 结晶水本身就在催化剂中,干燥的目的是避免催化剂中的这部分结晶水在短时间内升温过快时,结晶水 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-18 13:52:13
IRLEXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--按照正常开工方案进行即可,但是要适当的延长升温周期、增加恒温段-登录查看全文
发表于 2023-5-23 11:31:52
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-29 15:51:57
简介--IRLEX 发表于 2023-5-23 11:31 按照正常开工方案进行即可,但是要适当的延长升温周期、增加恒温段 谢谢-登录查看全文
发表于 2023-6-5 08:49:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257060 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
