[推荐] 常识!40条特种设备安全知识
1.2K |2
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
            常识!40条特种设备安全知识
1.什么是特种设备?特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。
2.什么是锅炉?锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。
3.什么是压力容器?压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。
4.什么是压力管道?压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径>=50mm的管道。
5.什么是电梯?电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。
6.什么是起重机械?起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;额定起重量大于或者等于3t,且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
7.什么是客运索道?客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。
8.什么是大型游乐设施?大型游乐设施,是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。
9.什么是场(厂)内专用机动车辆?场(厂)内专用机动车辆,是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。
10.特种设备的监督有哪些环节?特种设备的生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查。
11.哪些场合使用的特种设备不适用《特种设备安全法》?**装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全法》。房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场(厂)内专用机动车辆的安装、使用的监督管理,由建设行政主管部门依照有关法律、法规的规定执行。
12.年检合格的电梯,就一定安全吗?不一定,电梯每年的定期检验主要是看电梯安全保护装置是否齐全、能否起作用。但如果检验合格的电梯没有做到及时的维修保养,或者保养不到位,也会出现故障,发生问题。这就需要使用单位在日常巡查中及时做好检查记录,督促维保单位做好对电梯的维护保养。
13.为什么老旧电梯也能检验合格?目前存在部分运行了十几年的电梯,很多人不解为什么这么旧的电梯还能够检验合格。电梯尚未有使用年限的规定,国外有些电梯超过100年都仍在使用。就像汽车年检一样,只要有些老旧的汽车检修好,一样能够年检合格。关键是使用单位应加强管理,督促维保单位做好维保。
14.电梯乘客应当正确使用电梯,遵守哪些要求?(1)遵守电梯安全注意事项和警示标志的要求。(2)不乘坐明示处于非正常状态下的电梯。(3)不采用非安全手段开启电梯层门。(4)不拆除、破坏电梯及其附属设施。(5)不乘坐超过额定载荷的电梯,运送货物时不得超载。(6)不做其他危及电梯安全运行或者他人安全乘坐的行为。
15.发生困梯时,应该怎样做?乘客遇到困梯时,最重要的是保持镇定,稳定情绪,不要自行向电梯外翻爬。同时找到电梯内的紧急报警装置,或拍打轿厢向外界发出求救信号。之后乘客应该在电梯内静待专业人员开门救援,切不可擅自采取撬门、扒门等错误的自救行动。
16.乘坐电梯时,如何判断该电梯是否在检验有效期内?查看电梯内《安全检验合格》标志的“下次检验日期”。
17.大型游乐设施的检验周期是多久?1年。
18.乘坐公园和旅游景点的旅游设施应注意什么?在乘坐前应查看所要乘坐的设备是否有检验合格标志(合格证的有效期为一年),负责操作游乐设施的人员是否持证上岗,在符合安全前提下,按照游艺园相应的警示标志,有序乘坐,并切实做好自身的安全防护。当发现无检验合格标志的注销设施时,不要乘坐,同时可拨打市场监管部门投诉电话,以便监察机构监督其整改,保证全市已登记设施的安全规范运行。
19.客运索道是安全的交通工具吗?客运架空索道是非常安全的交通运输工具,据统计,索道的安全性优于汽车、火车、飞机、轮船等其他交通工具。我国为了保证索道的安全运行,制定了客运索道安全规范,还设立了“**客运架空索道安全监督检验中心”,专门负责对索道安全进行监督检验和管理。每建设一条客运索道都要经过严格的审批程序,并且对索道的设计、制造、安装、维修、检验、人员培训、安全管理都备有严格的规章制度。
20.特种设备作业人员包括哪些?锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员统称为特种设备作业人员。21.特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括哪些内容?(1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。(2)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。(3)特种设备的日常使用状况记录。(4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。(5)特种设备运行故障和事故记录。(6)高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
22.特种设备使用单位企业法人安全职责是什么?(1)对本单位特种设备安全全面负责。(2)组织贯彻并执行《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》等有关安全生产的法律、行政法规的规定,保证特种设备的安全使用。(3)任命本单位特种设备安全责任人,设立特种设备安全管理机构。(4)对特种设备安全管理重大事项作出决策。
23.特种设备安全责任人职责是什么?(1)组织贯彻并执行《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》等有关安全生产的法律、法规和规章制度,保障特种设备的安全使用。(2)组织实施逐级特种设备安全责任制和岗位责任制。(3)建立健全特种设备安全使用管理制度和安全操作规程。(4)对特种设备安全管理机构及人员的工作进行监督检查和指导,对职工进行特种设备安全知识教育。(5)定期组织开展对单位内部特种设备的安全检查,主持召开安全分析会议。(6)组织制定切实可行的特种设备事故应急措施和救援预案,定期组织事故应急救援演练。(7)积极配合特种设备安全监督管理部门的安全监督检查和检验机构的定期检验。(8)发生特种设备事故,立即指挥组织救援,上报有关部门。
24.特种设备安全管理员职责是什么?(1)宣传、贯彻、执行《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》等有关安全生产的法律、法规、规章和各项安全管理制度,保证特种设备的安全使用。(2)监督和指导本单位依法采购和使用符合安全技术规范的特种设备,负责本单位特种设备安装、验收、使用登记、运行、定期检验、保养、维修、改造、停用报废等环节的日常管理。(3)负责建立特种设备台帐和安全技术档案,制定特种设备安全管理制度、操作规程,设立运行、保养、维修、事故记录。(4)对特种设备使用状况进行经常性检查,发现问题应当立即处理,情况紧急时,可以决定停止使用特种设备并及时报告企业负责人。(5)对出现故障或者发生异常情况的特种设备,应当立即组织进行全面检查,消除事故隐患。(6)定期组织对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识,持证上岗。(7)制定特种设备事故应急措施和救援预案,并定期进行演练。(8)配合特种设备安全监督管理部门的安全监督检查和检验机构的定期检验。(9)发生特种设备事故,应立即采取应急措施,上报企业负责人,报告有关部门。
25.电梯的维保周期是多长?电梯应当至少每15天进行一次清洁、润滑、调整和检查。
26.电梯发生困人时,电梯维保单位应该在多少时间内到达现场?30分钟内。
27.电梯的维保分为哪些?电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保。
28.电梯的安全保护装置有哪些?电梯本身是一种完善的运输设备,它采用了多种安全措施来消除坠落、冲顶等安全隐患。只要电梯正确使用和定期维修、检查,就不会发生安全事故。主要的安全保护装置有限速器、安全钳、缓冲器。
29.等候电梯时,应注意哪些事项?①按钮要轻按,按亮后不要反复按压;②不要拍打或用尖利硬物触打按钮;③候梯时,严禁依靠层门;④不要手推、撞击、脚踢层门或用手持物撬开层门。
30.能否让孩童单独乘梯?不能。儿童在无成年人监护的情况下单独乘坐电梯,因无法正确操作电梯按钮会导致其关在电梯轿厢内,特别是在电梯出现故障的情况下无法同外界取得联系,得不到及时营救,容易发生意外事故。
31.有的孩子乘电梯时淘气,把楼层按钮都按了,这时突然所有按钮又都不亮了,电梯也不走,这是故障吗?不是。有些电梯针对此种情况设计了防捣乱功能,只要重新选择呼梯信号后,电梯便会运行。
32.电梯的检验周期是多长时间?一年。
33.特种设备应当在投入使用前或者投入使用后多长时间内办理使用登记?特种设备应当在投入使用前或者投入使用后30日内向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。
34.特种设备使用单位实施使用管理的总体要求是什么?可归纳为“三落实、两有证”,正确做好这些工作,特种设备安全使用就有了根本保障。“三落实”的内容为:落实安全生产责任制;落实安全管理机构、人员和各项管理制度及操作规程;落实定期检验。“两有证”的含义是:特种设备凭使用登记证(合格标志)使用;特种设备作业人员持证上岗。
35.特种设备为什么要定期检验?定期检验是**对特种设备实施的法定的强制性检验,通过定期检验,可以及时发现和消除危及安全的缺陷隐患,防止事故发生,达到延长使用寿命,保证特种设备安全经济运行的目的。
36.电梯使用单位在日常使用过程中应当履行哪些义务?(1)设置专门的管理人员负责电梯的日常监督管理,按照一梯一档方式建立电梯安全技术档案。(2)将《使用登记》标志及《安全检验合格》标志公布在设备的显著位置。(3)根据电梯使用说明配备电梯司机。(4)在能够接受警报信号的位置设立电梯值班人员岗位。(5)《安全检验合格》标志的有效期届满前1个月,向电梯检验检测机构提出检验要求。(6)制订电梯事故应急防范措施和救援预案。
37.特种设备使用单位还有哪些义务?(1)应当严格执行《特种设备安全法》和有关安全生产的法律、行政法规的规定,保证特种设备的安全使用。(2)应当使用具有特种设备相应制造资格厂家生产且符合安全技术规范要求的特种设备。(3)应当建立特种设备安全技术档案。(4)应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养,并定期(至少每月进行一次)自行检查,对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并作出记录。(5)应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。(6)特种设备出现故障或者发生异常情况,使用单位应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。(7)特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,使用单位应当及时予以报废,并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。(8)特种设备发生事故,事故发生单位应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照**有关规定,及时、如实地向负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理部门等有关部门报告。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。(9)应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。
38.锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及相关管理人员(统称特种设备作业人员)需要培训吗?特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训,应当按照**有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得**统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或管理工作,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。
39.特种设备出现故障或者发生异常情况应如何处理?使用单位应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。
40.特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限应如何处理?特种设备使用单位应当及时予以报废,并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。
发表于 2023-4-23 13:37:14
【提示:直接搜索3600012可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
发表于 2023-4-23 14:57:54
发表于 2023-4-24 12:34:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067030 second(s), 38 queries Redis On.
