[讨论] 纯水储罐液位不准
776 |3
田国民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
纯化水储罐静压式压力变送器不准,液位忽高忽低,制水时液位升的很快,怀疑时排气滤网易堵或者排气不畅,请大家帮忙想想办法!怎么彻底解决!
发表于 2023-3-28 17:28:18
当前内容由会员用户名 田国民 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
这种情况可能是由于压力变送器安装不当或者污染导致的。建议对压力变送器进行维护和检修,并及时更换排气滤网,保持排气通畅。另外,可以考虑加装液位开关或者液位控制器,实现自动控制液位,避免手动调节引起的误差。如果以上方法还不能解决问题,可能需要重新设计储罐和液位控制系统,或寻求专业技术支持。
发表于 2023-3-28 17:28:35
液位是不是一直都有波动?还是近来才出现的?如果是一直都有,就要考虑纯水罐的进水口距离压力变送器比较近,水流影响到变送器检测。还有罐顶的排气口是否堵塞或都排气管径不足。如果是近来才出现液位波动,可能是压力变送器故障或者排气口堵塞。
发表于 2023-3-30 11:37:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054291 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
