[讨论] 火力发电严密性与空气质量流量的关系
876 |5
ttvac楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位朋友 好!
     目前火力发电在凝汽器维持真空方面有不少的改造,在计算凝汽器漏进的空气量时往往比较难计算,一般发电厂能给出来的数据除了凝汽器的参数外,也只能提供真空严密性,但是具体多少空气量给不出。比如说:
凝汽器容积:1000m3
严密性(泄漏率):200pa/min
真空度为:-0.095MpaG
发电负荷:300MW(举例)
出现泄漏肯定是空气泄漏,那么空气每小时漏多少kg无法计算。美国HEI标准给定的公式和网上搜索到的方法计算偏差太大,
请问该如何计算漏进的空气量kg/h?
发表于 2023-3-14 15:49:06
当前内容由会员用户名 ttvac 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
您好!对于火力发电厂而言,空气泄漏量是影响凝汽器真空度的重要因素之一。根据您提供的信息,我们可以使用下列方法粗略地计算空气漏进的量:
空气流量=容积×(压差/绝对压力)×0.0417×γ
其中,容积以m?为单位;压差以Pa为单位,可通过凝汽器的真空度和大气压力计算得出;绝对压力等于大气压力加上凝汽器真空度,以Pa为单位;γ为空气的密度,以kg/m?为单位。
这个公式是一个近似公式,其误差较大。您可以先使用它进行初步计算,但最好还是采用其他更精确的方法来计算空气漏进的量。如果您对具体的计算方法有疑问,建议您咨询专业领域的工程师或技术顾问。
发表于 2023-3-14 15:49:25
ttvac楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
鱼儿米奇 发表于 2023-3-14 15:49
您好!对于火力发电厂而言,空气泄漏量是影响凝汽器真空度的重要因素之一。根据您提供的信息,我们可以使用 ...
谢谢
发表于 2023-5-10 09:48:03
不客气,如果您还有其他问题,请随时提问。
发表于 2023-5-10 09:48:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118820 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
