[讨论] 什么介质适合磁力泵
1.3K |5
1、对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如氟塑料耐腐蚀泵。
2、对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵(无轴封,采用隔离式磁力间接驱动)。
3、对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。
4、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求。
5、机械方面要求可靠性高、噪声低、振动小。
6、要清楚的计算泵采购的投入成本,并也要对生产厂家进行考察,要求其设备质量好,售后服务好,备件能及时供应,这一点对每一位采购人员来说都是必须考虑的。
磁力泵的磁性材料选用各国基本认识统一,NdFeB材料工作温度低于150℃,SmCo材料工作温度低于250℃,对于微型泵可选用铝铁氧体。泵体材料分金属、非金属两大类。金属不锈钢不意味着对一切液体都是不锈的,它主要用于与其兼容的过程液体、贵重液体、超纯净液体。非金属是专门为腐蚀性应用而研制的。它又分为2种情况。其一是纯塑料泵,用纯聚丙稀或乙烯氟化物热塑铸模。其二是衬里泵,是目前流行的耐腐蚀泵内衬塑料的一种方法。
磁力泵过流部件对于特殊介质的选择:
1.硫酸:作为强腐蚀介质之一的硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;普通不锈钢对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的泵阀通常采用高硅铸铁、高合金不锈钢制造。氟塑料具有较好的耐硫酸性能,采用衬氟磁力泵是一种更为经济的选择。
2.硝酸:磁力泵一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用最广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢,有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用钛及钛合金材料。
3.盐酸:决大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵的磁力泵是输送盐酸的最好选择。
4.醋酸:它是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢泵或氟塑料泵。
5.碱(氢氧化钠) :钢铁广泛应用于80℃以下、30%浓度内的氢氧化钠溶液,磁力泵也有许多工厂在100℃、75%以下时仍采用普通钢铁,虽然腐蚀增加,但经济性好。普通不锈钢对碱液的耐蚀性与铸铁相比没有明显优点,只要介质中容许少量铁份掺入不推荐采用不锈钢。对于高温碱液多采用钛及钛合金或者高合金不锈钢。公司一般铸铁泵均可用于常温低浓度碱液,特殊要求时可采用各类不锈钢泵或氟塑料泵。
6.氨(氢氧化氨):大多数金属和非金属在液氨及氨水(氢氧化氨)中的腐蚀都很轻微,只有铜和铜合金不宜使用。公司产品大多适用于氨及氨水的输送。
7.盐水(海水):普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高,一般须采用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但可能因氯离子而引起局部性腐蚀,通常磁力泵采用316不锈钢较好。
发表于 2023-2-13 09:17:16
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上尚若水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2023-4-28 17:34:43
非必要不用磁力泵。客户看到报价会头皮发麻
发表于 2023-5-23 16:33:43
那是因为磁力泵的磁性材料永磁体实在太贵了
发表于 2023-8-28 09:45:56
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2023-9-13 09:43:02
blue654321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
磁力泵适合在低扬程,小流量的场合,大流量和大扬程建议选氟合金泵
发表于 2023-10-8 08:58:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103790 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
